Текущее время: 21 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Не стартует ноутбук Асер 5935
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 12:43
Здравствуйте! Ноутбук Асер 5935, долго грелся, из-за этого выключался. Решил почистить и заменить термопасту. Аккуратно разобрал, почистил, собрал, а он не включается. Индикатор сети исправно горит при включении блока питания. Затем нажимаю кнопку включения — загорается индикатор работы компьютера и больше ни чего не происходит(вентилятор не крутится, винт не запускается). Разобрал, все отсоединил — то же самое. Процессор, мосты — слабо греются. Сильно разогревается микросхема ICS — пальцы не удержать. Подскажите, что могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук Асер 5935
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 18:32
Нужно проверять все от биоса до памяти
ICS это видимо клокер он должен грется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
