Текущее время: 21 апр 2026 14:26
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:10
Ситуация такая: ноут включается иногда с первого раза, а иногда со 2, 3 или 5 раза, при нажатии на кнопку питания светодиод загорается, если ноут при нажатии не включается сразу, светодиот как бы помаргивает. Дежурки все в норме. При работе в винде (если включиться с пятого раза ) работает стабильно, даже при большой нагрузке. Может кто встречался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:11
Да на кнопку приходит 5 В. Сама кнопка в норме, шлейф тоже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 17:56
проверьте ОЗУ
так же чипсет (возможен отвал).
прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:10
Память проверена в мемтесте все в норме, южник и мультик были заменены, но результат тот же, БИОС тоже прошит на новый, до последней версии
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:49
Вот в это время, когда "помаргивает", посмотреть бы питание (желательно осциллографом), а то как то не вяжется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 11:43
вообщем при нажатии просаживается 3.3 в иногда когда не просиходит вкл, я думаю (предпологаю) какой то резистор тупит или утечка. Блин вот только походу, без схемы и номиналов резисторов не разобраться, в инете схемы на такую плату нет, что делать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:15
Подпаял к 3.3 В дежурке кондер на 1000 Мкф, просадка исчезла, но все равно какое то тупление то с первого то со 2-3 раза запуск, немножко стабильнее стал запускаться с певрого раза, т.е. чаще
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:12
Бля что то жесткий диск и привод перестали видится. Странно, вроде как сам кондер подпаянный не при чем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:24
АААА))))) :-) случайно два резиска снес, блин даже номинал у них не знаю R604, 602 наверное по 10 КОм как раз идут к винту
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:45
Странно резисторы восстановил, один по 300 Ом, другой 10 КОм, но по ходу не в них дело, винт все равно не видиться, а привод видится
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 15:15
смотрим обвязку разъема, сата контроллера по схеме
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:58
Питание SATA разьема все в норме, странно все это
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:01
то есть он вращает хард и привод, но не видит их в биос?
юг не греется?
амд пять сек сжечь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 23:37
Проблема была решена или как?. А то ноут с такой проблемой лежит :( ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:28
Нет проблема не решена, привод видиться, а жесткий нет. Вроде читал в инете что нужен оригинальный диск, на котором Райд драйвера к винту идут в образе, поэтому в БИОС он и не должен видиться. хотя пробовал с дискетки загрузить с сайта дрова, но так и без результатно. Надо попробовать юг снять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:12
Еще раз повторю, привод видиться и работает, с него можно РЕ загрузить, USB все работают, с флехи тоже грузиться, а вот винт нет, он кстати говорят в этих моделях в БИОС не должен видиться, он как то сам определяется и грузит винду. Вот что далее лделать не знаю, попробую юг по новой перекинуть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:52
Юг перепаял все винт увиделся, короче проблема такая не нужно нажимамть на юг. а то может BGA, пайка отскочить))))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 07:11
ands6 , а включение удалось сделать стабильным , а не через раз и не с пятого раза? Тоже не удаётся толком на таком же ноуте неисправность вычислить ..даже шимку на 3.3 и 5в менял уже ..и еще заметил : теплый ноут включается быстрее , чем полностью остывший .неужели литы виноваты ..хотя вроде тоже подкидывал , но эффект невыразителен..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 20:50
Удалось-таки найти причину ненадёжного запуска ноутбука: болезнь вылечилась заменой дросселя по 3.3 в , с надписью 4R7 . Стал включаться как часы .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, Servis911, shvarc68, Yandex [Bot]
