Текущее время: 16 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G560
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:46
добрый день!
Lenovo G560
LA-5752P
видет себя по разному
иногда включаю и сразу вырубается
иногда включаю куллер идет на максимальные обороты картинки нету
один рас включил было обращение к винту и сразу потух
один рас воопще включился
а дальше тоже самое
розобрал
начал с биоса
снял биос KBC W25X20BV прочитал ее сохранил
скачал как тут выставил Феклистов Павел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 31&start=0
начал етой прошивкой шить при верификации ошибка
вот
L0136: Verify - error(s)
L0137:
L0138: ADDRESS DEVICE BUFFER | ADDRESS DEVICE BUFFER | ADDRESS DEVICE BUFFER
L0139: ------------------------|-------------------------|------------------------
L0140: 000032FC 29 69 | 000033FF 00 01 | 00003451 4F DF
L0141: 000032FF 00 01 | 0000342B 12 32 | 00003455 7F FF
L0142: 00003341 1F 5F | 0000342F 00 02 | 0000345B 12 32
L0143: 0000338F 00 01 | 00003431 0F 5F | 0000345F 00 02
L0144: 00003391 1F 5F | 00003435 7F FF | 00003461 5F DF
L0145: 0000339B 01 23 | 0000343B 10 32 | 0000348C 20 69
L0146: 000033DB 15 35 | 0000343C 20 61 | 0000348F 00 01
L0147: 000033DF 00 02 | 0000343F 00 01 | 00003491 0F DF
L0148: 000033E1 5F DF | 00003441 0F DF | 00003492 00 11
L0149: 000033EB 15 35 | 00003442 F0 F1 | 00003493 00 01
L0150: 000033EC 60 61 | 00003443 00 04 | 00003495 7F FF
L0151: 000033EF 00 01 | 00003445 7F FF | 0000349C 00 69
L0152: 000033F1 4F DF | 0000344B 00 32 | 0000349F 00 02
L0153: 000033F5 7F FF | 0000344C 20 61 | 000034A1 03 5F
L0154: 000033FB 03 27 | 0000344F 00 01 | 000034A2 00 11
потом снова стер
и пытался ету же прошивку залить
снова ошибка
L0173: Verify - error(s)
L0174:
L0175: ADDRESS DEVICE BUFFER | ADDRESS DEVICE BUFFER | ADDRESS DEVICE BUFFER
L0176: ------------------------|-------------------------|------------------------
L0177: 0000328B 14 34 | 00003341 0F 5F | 000033EB 00 35
L0178: 0000328F 00 02 | 0000338C 00 69 | 000033EC 20 61
L0179: 00003291 5E DE | 0000338F 00 01 | 000033EF 00 01
L0180: 000032EB 10 31 | 00003391 07 5F | 000033F1 0F DF
L0181: 000032EF 00 01 | 00003392 F0 F1 | 000033F2 F0 F1
L0182: 000032F1 0F 5F | 00003393 00 05 | 000033F3 00 01
L0183: 000032FC 29 69 | 00003395 7F FF | 000033F5 7F FF
L0184: 000032FF 00 01 | 0000339B 01 23 | 000033FB 03 27
L0185: 0000332C 29 69 | 0000339C 00 41 | 000033FF 00 01
L0186: 0000332F 00 01 | 0000339F 00 01 | 0000342B 12 32
L0187: 00003331 0F 5F | 000033A1 0F 5F | 0000342F 00 02
L0188: 00003333 00 01 | 000033DB 15 35 | 00003431 0F 5F
L0189: 00003335 7F FF | 000033DF 00 02 | 00003435 7F FF
L0190: 0000333C 20 69 | 000033E1 5F DF | 0000343B 00 32
L0191: 0000333F 00 02 | 000033E5 7F FF | 0000343C 20 61
потом стер снова и пытался залить сохрененный родной
но тут снова ошибка
L0220: Verify - error(s)
L0221:
L0222: ADDRESS DEVICE BUFFER | ADDRESS DEVICE BUFFER | ADDRESS DEVICE BUFFER
L0223: ------------------------|-------------------------|------------------------
L0224: 000033CF 00 02 | 00003485 7F FF | 000034DC 00 41
L0225: 000033D1 1F 5F | 0000348C 00 41 | 000034DF 00 02
L0226: 000033DC 00 41 | 0000348F 00 02 | 000034E1 03 5F
L0227: 000033DF 00 02 | 00003491 0F 5F | 000034E2 80 A1
L0228: 000033E1 1F 5F | 00003493 00 01 | 000034E3 00 01
L0229: 00003421 1F 5F | 00003495 7F FF | 000034E5 3F FF
L0230: 0000342C 01 41 | 0000349C 00 41 | 000034EC 00 41
L0231: 0000342F 00 02 | 0000349F 00 02 | 000034EF 00 02
L0232: 00003431 0F 5F | 000034A1 1F 5F | 000034F1 0F 5F
L0233: 0000343C 01 41 | 000034CC 01 41 | 000034F2 00 11
L0234: 0000343F 00 02 | 000034CF 00 02 | 000034F3 00 01
L0235: 0000347C 00 41 | 000034D1 0F 5F | 000034F5 7F FF
L0236: 0000347F 00 02 | 000034D2 01 11 | 000034FC 00 41
L0237: 00003481 0F 5F | 000034D3 00 01 | 000034FF 00 02
L0238: 00003483 00 01 | 000034D5 7F FF | 0000351C 01 41
вопрос
говорит ли это о том что даный Winbond дохлый и мог ли ноут из за этого себя вести так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:08
у тебя походу флешки дохлая из за этого бук может вести себя как угодно
флеш поменяй и залей сохраненный дамп
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 17:55
проблема была с колодкой
все равно прошил скачаным биосом все пошло
но проблема в том что если в верхний слот забить оперу после включения ноут сразу вырубается
а внежнем слоту все ок что с одной памятю так и сдругой
скажите плз это север виноват?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:33
Почетный Мастер
какой еще север??!! нет его там и никогда не было. пора бы привыкнуть, что есть процессор и есть PCH\FCH\MCP - как хотите так и называйте, но это не север, а чипсет.
это фича, как у некоторых тошиб и hp:) такая же как у G570/Z570. после успешного прохождения post память можно будет поставить в оба слота.
