Текущее время: 15 апр 2026 18:41
 Заголовок сообщения: 18V на кнопке
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 17:46
Всем труженикам привет. Пришел ноут Acer 5942. Паянный. На кнопке включения 18V. Платформа
NCQD0 LA-5511P Rev2.0
1. Биос шил.
2. Мульт поменял
3. 51125 менял (появилось дежурное питание) - это первое что я сделал.
4. Память подкидывал
5. Проц не подкидывал, т.к. нет такого.
6. 62883HRTZ был паян до меня.
Никаких изменений. Горит 3 индикатора возле кнопки и нагревается проц на 3-5 секунд (без системы охлаждения) и остывает. Дежурное питание есть.
 Заголовок сообщения: Re: 18V на кнопке
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:02
Индикаторы возле кнопки - какие? WiFi и диск из юга растут, остальные из мульта...
Раз проц нагревается, видимо и все остальные питания поднимаются? А на проце сколько вольт?
Схема гуглится...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:33
Схема гуглится...
По порядку.
1. индикаторЫ питания. их много и красиво
2. на проце поднимается до 1.45 и сбрасывает. Как понимаю защита проца срабатывает.
3. Схему пока не гуглил и не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:51
62883HRTZ завтра поменяю потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:45
Собственно поменял. На кнопке 18V сидит. Дежурка пропала.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 20:37
Для компалов на кнопке 18 вольт это норма. Ищи куда пропала дежурка.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 10:12
Замена 62883 без косяков? На нее 5 вольт идет, если ноги слиплись, то дежурка запросто пропадет от замены шим проца.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 13:10
Посадил нормально, собственно пересадил на всякий случай. Более точные данные. На кнопке 17.62 вольта. Пропали 19 вольт. На плату они приходят, и все.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:47
Идей не у кого нет? 19 вольт сейчас не поступают на дежурку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:17
Проверь, почему входные ключи не открываются.
