Текущее время: 15 апр 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:34
добрый день
есть такой вот самсунг
клавиатура работает неправильно
при нажатии например буквы F выдает P , стрелка вниз выдает К ну и так все буквы неправильно
клавиатура менялась на новую
виндовс переустановили тоже самое
усб клава работает правильно
подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:15
Попробуй прошить бос. Посмотри дороги от разема к мульту. И платформа какая?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:29
какрас и хочу биос прошить скачал но не дает шиться с под винды просит батарею люди где то посеяли
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:37
Матрица поди менялась?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:42
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=48671
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:23
да все таки с матрицей проблема снял матрицу на наружном все ок
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:31
стояла LP156WH4 TL N1 от LG я поставил B156XW02 V6 от AU optronics и все ок
а в чем прикол? :du_ma_et:
обясните
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:40
В прошивке матрицы. :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:52
ну да это понятно
а как шьют эти матрицы
у меня есть willem i see prog оно мне поможет или надо собирать чо нибудь типа чото на ЛПТ или КОМ под ПОНИ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:57
Там обыкновенные EEPROM стоят, типа c24xx. Можна и саму микруху перепаять если подходит и гарантия на матрицу отсутствует.
