Текущее время: 15 апр 2026 18:42
 Заголовок сообщения: K52dr Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:31
Подкидывал проц, память, прошил биос. Изо нет ни на внешку, ни на матрицу. Все напруги присутствуют, кварцы кварцуют, проц, север, видео, греются. Видео 216-0774007 на всякий случай заказал у китайцев. Схемы, на просторах нета не нашел. Помогите советом, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: K52dr Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:52
а как на запах, и на привкус север?
если по делу, север менялся уже? как диагностировался, цеплялась пост??? дайте больше информации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:02
Пост карту не цеплял, схемы нет. Север не менял, а почему именно север?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:12
К мульту подпаятся? :(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:16
IT8500E
LAD0-pin 10
LAD1-pin 9
LAD2-pin 8
LAD3-pin 7
LCLK-pin 13
LFRAME-pin 6
LRST-pin 22
Все правильно?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:34
если напруги все в норме, все подымается, то не вижу проблемы про диагностировать видео
з.ы: все верно не север а видео
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:20
Есть возможность постку не к Мульту подрубить? Ноги уж больно мелкие.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:33
если на pci-exp разведен лпц то да
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 07:36
нету там LPC.
на плате поищите разъемчик (может быть и не распаян, но контакты до мульта выведены) по виду разъем как для тачпада, распиновку прилагаю. единственный момент - ресет для постухи нужно будет взять отдельно - либо с мульта, либо через резистор подвесить на 3,3в
asus_lpc.jpg [ 25.13 КБ | Просмотров: 2686 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 13:39
Спасибо, но временно пришлось отложить, буду чипы ждать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 10:11
Постка рисовала 00. Заменил север, все заработало. Всем спасибо.
