Текущее время: 15 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Acer 7520G нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 11:44
Уважаемые мастера подскажите ACER 7520G LA-3581 Rev:1.0 Чипсет MCP67MV-A2, Видео Nvidia GF8400 G86-603 нет изображения на матрице подсветка работает полоски. На внешнем мониторе все показывает отлично.
Видео подключал другое заведомо исправное MCp67 прогревал толку нету куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 12:59
Проверь 3.3V питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 13:21
Питание есть
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 13:40
После шлейфа?
Фото полисок
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 14:59
http://s56.radikal.ru/i154/1206/96/69e7f1271868.jpg
Напряжения перед входом в шлейф там должнобыть 3 вольта 1 нога.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:20
На 24c02 матрицы 3.3V
Подкинь другую матрицу битую для проверки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:29
Схема http://depositfiles.com/files/9fub0sd1m
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:39
а пост карта что показывает, кстати было такое на 5520g видео проверили показывает на другом ноуте, после замены mcp67 и на матрице появилось изображение.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 16:26
Питание на матрице есть она бы тогда неработала схема тоже имеется спасибо.
Пост карта показывает U надо подпаеватся к мульту ща mcp67 перекину попробую :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 20:17
Замена mcp67MV-A2 непомогла :( что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:04
Матрицу заведомо исправную подкинуть... и это не "дальше" это изначально стоило сделать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:05
А теперь на матрице нету полос просто загорается подцветка и все :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 23:13
Было подключено 3 заведомо рабочих матрицы на всех белый фон :(
