Текущее время: 15 апр 2026 18:41
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:41
ACER 5750G
LA-6901P
от зарядного устройства работает нормально при отключении зарядного устройства продолжает работать от акб с кнопки выключается, но если зарядное устройство не подключать от акб нет старта.
пробывал с другим рабочим акб тоже самое
обвязка вокруг разъема акб целая цепи опроса акб мультом тоже в норме , но в момент подкл акб сигнала с мульта на акб нету . биос прошивал дампом мультовую часть и моста, два раза менял мульт и чарджер а ноут так же от акб не стартует от зарядного устройства все в норме
как заставить ноут работать от акб????
