Текущее время: 15 апр 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C660-1TM не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 17:23
Toshiba satellite C660-1TM-платформа LA-7202P не реагирует на кнопку вкл. На кнопке напряжение есть- кнопка исправна. Дежурка есть. На мульте KB930QF-A1 питание присутствует, флеш мульта и основной биос перепрошил - не помогло. На флешке мульта питание присутствует. С БП но без АКБ загорается индикация, с АКБ и БП не загорается.
Может так флешка мульта выделыватся?
Заранее благодарен за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C660-1TM не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 00:33
проверь PBTN_OUT(117 нога U19) при нажатии на кнопку должен упасть с 1 в 0 на время нажатия кнопки если не так проверь LID_SW#(109 нога U19)-3,3V или 3 нога U21.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 18:24
Прошил и поставил флеш 25P10VP, индикация питания вообще перестала светится. PBTN_OUT(117 нога U19)- 3,3В при нажатии на кнопку в 0 не падает. LID_SW#(109 нога U19) напряжение не стабильно от 0 до 2,6, чаще около 1В, на U21 3 нога - 3,3В .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 18:31
сопротивление между LID_SW#(109 нога U19) и 3 нога U21 2 Мегом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 20:07
Обмен KB930 со своей флешью посмотрите. Если нету, мульту кирдык.
За месяц два 930-х поменял на компалах, дохнут без всяких видимых причин..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 11:21
Дамп лил этот - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=66833
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 11:48
Осцилографа нет :( , тестером на флешке 1 нога -0,22; 2 нога- 1,5; 5 нога - 0,15
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:45
У них еще шим зарядного/питания дохнет часто. Либо проблемы с зарядом батареи начинаются либо с включением. При этом дежурка присутствует.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:49
Сейчас вернул назад родную флеш, загорелси диод питания от БП, подключая аккум тухнет. С БП и аккумом - дотронулся щупом тестера к 2 ноге флешки мульта, и загорелся диод включения, чуть позже и светодиод питания загорелся, чипсет потеплел.
