Текущее время: 15 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: samsung n150 post 44h
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 05:42
Имеется этот нетбук. Платформа BLOOMINGTON. Пришел с отсутствием изо, не кнопку реакция есть. Память менял. Заметил также, что сильно греется NM10, но вроде он так и должен? В первую очередь прошил биос с заменой флеши - не помогло (дамп взял тут на форуме).
Подпаял пост-карту - без памяти - 0Еh, с памятью - останов на 0Аh (инициализация контроллера клавиатуры), поменнял мульт (MEC1308 заменил на MEC1300, так как видел на таких платах и те и те).
После замены мульта: посты бегут, без памяти - OEh, c памятью - 44h.
44h это Недокументированный код: по-видимому, фатальная ошибка, свя­зан­ная с проблемой распаковки Flash ROM.
Прошил биос еще раз - без изменений :( . На этом мысли закончились, прошу помощи, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: samsung n150 post 44h
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 07:44
полудохлый юг или что то по PCI вешает шину, попадалось похожее после грозы , сеть не грелась но не давала стартонуть буку.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 08:18
Снял сеть - бук стартанул, VladimirVK, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 09:51
Попутный вопрос-в обратную сторону MEC1300 на 1308 меняется?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:59
В обратную сторону не пробовал,но на платах от n150 видел и 1300 и 1308, так что скорее всего меняются
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 20:09
вроде отличаются только несколько входов . но они не критичны. если микрокод совпадет. нужно пдф смотреть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 11:34
Окей.Будет возможность попробую и отпишусь :)
