Текущее время: 15 апр 2026 18:42
 Заголовок сообщения: compag 615 материнка umt 2mv.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:34
Здравствуте.принесли на запчасти ноут compag 615 материка umt 2mv в сервисном центре поставили диагноз замена мамки.интуитивно я думаю что ноут можно поднять.со слов хозяйки ноут несколько дней подряд при выключения уходил в спящий режим затем после включения работал нормально.теперь он не включаеться то есть стартует: кулер вращается ,вай-фай горит постоянным синем цветом,экран черный подсветки тоже нету,на слух нечего,индикатор возле caps loks моргает ровно 4 раза и всё.пробовал прошить биос не помогло сказать по совести прошивальщик из меня хреновый(я профессиональный теле.мастер пару раз брался чинит ноутбуки-удачно).разобрал- результат осмотра:сильно греется юг ,на USB 5v присутствует , странно ведет себя Q510 6900as (с лева от рамки) к нему подходить 19v после старта на ножках 5,6,7 и 8 напряжение скачет от 1v до~3v такое ощущение как будто срабатывает зашита от кз.вроде всё ,помогите пожалуйста .
не создавайте дубли тем !!!
модератор
 Заголовок сообщения: Re: compag 615 материнка umt 2mv.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 02:18
Помогаю - варианты ответа по данной неисправности, методики поиска и алгоритмы её устранения уже содержится на форуме. Что бы его найти достаточно соблюсти следующие условия
1 - писать правильно название ноутбука
2 - определить платформу viewtopic.php?f=232&t=37903 (мне почему то кажется что это Inventec Piaget, он же 6050A2252301)
3 - провести поиск по форуму с правильными именами платформы и самого ноута
Если тупо лень делать всё вышеперечисленное- жмём ссылку http://lmgtfy.com/?q=Compaq+615+site%3Anotebook1.ru
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 06:39
2 - определить платформу http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=37903 (мне почему то кажется что это Inventec Piaget, он же 6050A2252301)
1- Compaq-615
2- 94v-o UMT 2MV и все больше не чего нету
3-прежде чем написать я две ночи гуглил и все то что нагуглил с вашей помощью я уже читал и не одна из тем мне не подходит.
4-тему я открыл в разделе для начинающих и вполне естественно прошу помощи
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 07:58
ваша неправда
ищите лучше
по существу: убедиться в наличии всех питаний, посмотреть активность на LPC
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 22:07
сори за дубль случайно-пожалуйста если можно объединить(модераторам)
Павел ваша правда нашел под черной пленкой код 6050А2258701-МВ-А03.
пожалуйста поподробнее про LPC если можно схемку с напругами.
