Текущее время: 15 апр 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 21:36
У админов сразу прошу прощения за флуд, просто не могу поправить свою тему. Уважаемые мастера вот такая проблема, принесли ноут Acer 5741G-333G25Mi который рубился, из явного выявил перегрев видеочипа 90-100 градусов, чип N11P-GV2H-A2, поменял чип (менял на термопрошном столе 185 градусов), после замены ноут перестал включаться на кнопки не реагирует, индикаторы не горят, пошел по питанию, вызвонил пробитый мосфет (PQ51) 4407а, на АКБ заряд не подается, вкрадывается подозрение что чип грелся из-за проблем с питанием, а после замены чипа что-то выгорело, на какие элементы стоит обратить внимание? есть ли у кого нибудь схема матери NEW71LA-5893P rev 1.0 ? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:01
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... g-la-5893p Ну заменили то мосфет ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:53
мосфет поменял, теперь при подключении БП на нем тухнет индикация сети, где-то КЗ на матери понять не могу где
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:27
jonbio Подключи лабораторный блок питания и смотри, что греется. Только с вольтажем не напутай ничего, начинай с малого.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:01
бп у меня до 15в 5а, а ноутбучный 19в 4,7а
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:04
jonbio Начинать надо с 0,5 вольта и добавляя понемногу смотреть, что греется!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:14
ок, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:43
как только поднимаю до 8V, БП тут же сбрасывает до 0, и не греется ничего видимо просто не успевает
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:59
мосфеты PQ51, PQ52 на 7.5V кипят. ставил аналоги 10 амперные, стояли 12 амперные, вот думаю вряд ли из-за этого, или я может ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:17
решу на кондюк рс104, если я поставлю на 820 вместо 390 не пыхнет у меня?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:32
jonbio Ставить надо то, что стояло. Номиналы не с потолка высчитываются!
