Текущее время: 15 апр 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 00:38
Всем привет! Уважаемые форумчане!
HP PAVILION DV6-2110er
платформа:DAUT1AMB6E1 REV:E
Подскажите пожалуйста в чем дело есть VIDEO на внешний монитор но нет на свою матрицу. Нет сигнала DISP_ON на базе Q3(который выдает север) и соответственно нет +3VLCD при попытке подать лог.0 на затвор Q4 матрица чернеет но видео и подсветки нет. Помогите определить VIDEO или Север сдохло не пойму или все таки может быть и сама матрица не определяется (что делает север, если не так поправьте пожалуйста).
схемку можно взять здесь: http://109.185.159.147:8080/cms/QUANTAUT12.rar
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:18
проверьте, вычитывается ли епром матрицы
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:49
Ну по идее если матрица "чернеет", то питание на неё приходит, т.е. еепром вычитывается...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 06:06
читайте внимательнее, ТС принудительно включает питание матрицы
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 06:15
Ага, упустил... Проверить питание EDID, при повреждённой или стертой епромке также может себя вести
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 23:37
Спасибо всем! Извините за задержку, дело было в EDID перепрошил и всё в норме. Если честно первый раз столкнулся с этим.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:53
На ремонте лежит такая же кванта, после пионеров. Вкл, и через 2 секунды выкл. Зажарили север, поотрывали пятаки под ним, все восстановил безсвинцовым припоем восстановил маску, север посадил на свинец. Стал включаться, на внешний показывает, на матрицу - нет. Хотел уточнить - может ли север влиять на эту ситуацию?
Видео тут дискретное. И хочу попросить дамп прошивки EDID для матрицы...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:37
Разобрался - виновник отвалившийся видеочип.
