Текущее время: 15 апр 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:25
Привет мастеровому люду!
Помогите советом пожалуйста. Поступил в ремонт бук eMachines G630G-322G16Mi, платформа NDWG2 LA-5992P rev: 1.0. Матрица LED. Проц AMD. Загрузка происходит полностью, до звуков приветствия ОС. Дисплей темный, никак не реагирует. Разобрал, осмотрел шлейф, видимых повреждений нет. Но прозвоню всё равно. Разьемы шлейфа целые, чистые. Подкидывал матрицу, нет изменений. Достал мать, осмотрел, вроде все цело. Радиатор конечно был забит. Почистил. Мать без акб не пускается, странно как то. Биос скачал. Думаю прошить, но сначала решил посоветоваться. Похожей темы на форуме не нашел. Какие мысли, господа мастера?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:34
На внешнем мониторе есть изображение?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:36
Забыл сказать: на внешнем дисплее тоже ничего, вообще нет сигнала, после полной загрузки, когда индикатор диска не активен, пробовал переключать клавиатурой внешний-внутренний дисплей.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 08:31
Сегодня прошил мс биос, поставил mx25L8005, все точно так же, картинки нет. И без акб не стартует, как и было.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 09:12
Без акб стал стартовать. Сделал следующее: завел с акб, после старта вытащил его, и всё, после этого стартует, причем и с новой биос, и со старой. То есть с родной, и прошитой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 09:46
Roniks, забитый пылью радиатор и отсутствие изображения наводит на мысль о проблеме видеочипа.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:02
Вы уверены, что подсветка LED ? Просто мне попадались на этой платформе именно лампа. Уже где-то на трех аппаратах менял лампу. Попробуйте подсветить матрицу фонариком, возможно проблема именно в подсветке.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:17
Мне это знакомо, я сразу при приеме аппарата пробовал подсветить. Потом, когда открыл верх, не обнаружил там инвертора, да и выхода лампы подсветки не видать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:32
Шлейф прозвонил на всякий случай, живой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:11
Если у вас и на внешний нет изображения, то больше похоже на видеочип.
У вас точно Windows загружается(Загрузка происходит полностью, до звуков приветствия ОС)?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 10:07
Да, конечно. Индикатор диска соответственно работает, как при загрузке. И звуки точно идут
