Текущее время: 15 апр 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 то включиться, то нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 22:29
Есть ноут Lenovo SL510 на платформе: DAGC3AMB8I0(8L) REV:I. Жалоба клиента: не включаеться. Включил, светодиод питания загорелся и через несколько сек отключился. Изображения нет, звуковых сигналов тоже. Стал осматривать, в глаза бросилась вмятина в клавиатуре в районе цифр 1-2 и буквы W, как раз в районе южного моста. Клиент говорит, что аудио колонка упала, но это было в прошлом году и после того все работало, а сейчас резко потух.
При слабой деформации материнки включается и работает нормально, но не всегда, а потом снова не стартует. Что подскажете? Думаю южник прогреть, но только точечный компаунд по периметру чипа смущает, не знаю сниму его или нет. И не станет ли ему хуже, вдруг там пятаки отлетели?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 то включиться, то нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 22:51
Если пятаки отлетели, после прогрева - при деформации потом не будет стартовать.
При наличии трафаретов и микроскопа - решаемо.
Компаунд на предварительно разогретой плате отколупывается легче.
