Текущее время: 15 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: dv6-3125er нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:51
Всем доброго времени суток!
Дело мутное, платформа LX67, начинка - BD82HM55, 216-0772000, KB3926QF-D2.
По словам принесшего, после профилактики полезли опять - не подключили вентилятор - и забыли снять акумм, после этого включается и нет изображения... При осмотре заметил то что флехи снимались, первым дело тоже снял, слил дамп и прошил бинарником с оф сайта (фоникстул+хекс редактор с 0 до 7FFF0) - не помогло. КЗ под хм нет. Подкидывал матрицу перед всем выше описываемым.
Кто что может подсказать в каком направлении двигаться, что то в мыслях путаюсь :kli_ny: ...
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:14
Почетный Мастер
хотя бы посткарту подключите,и внешний монитор, раз уж измерять что-то лень :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 13:35
На процессоре 1, 1.2, 1.7, на видео 0.9, на хм 1.8, 3.3, 1, на памяти 1.5, на флехах тоже присутствую напруги, внешку подкидывал (забыл написать) и посткарту тоже - 00.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:35
Посты на этой плате не бегают
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:52
Посмотри питание на зарядке батареи. Я с такой же проблемой сижу. Уже все поменял, что только можно. Вот тема. viewtopic.php?f=232&t=61440&p=398001#p398001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:11
смотрите осцилом, что на флэшках и отсюда можно будет знать в каком направлении идти. не меняйте все бестолку, здесь тока осцилом нужно смотреть
