Текущее время: 15 апр 2026 18:42
 Заголовок сообщения: ASUS Z99 не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 15:39
Добрый день.
Материнка A8JP Rev 2.0 P/N 08G28AP0020Q
Южный мост ICH7-M (NH82801GBM)
Мульт M38857M8
Выключился во время работы и больше не включается. На нажатие кнопки не реагирует.
При питании от БП на кнопке вкл. 1.8В, на USB 0.85В. После нажатия кнопки напряжение питания USB не меняется.
Питание мульта - 0 В (71 и 72 ноги)
Дежурка 5В и 3.3В есть.
Схемы нет, есть похожая (A8J/F).
Кварцы: на мульте генерации нет, на ЮМ - есть.
На TPS51020:
при подключении БП на 22 ноге +5В присутствует
при нажатии кнопки включения
на 9 и 10 ноги 51020 сигнал ENBL приходит
выходные напряжения (18 и 28 ноги) появляются: на JP5101 появляется 3.45В, и на JP5100 = 5.04В
на 12 ноге TPS-ки (PGOOD) - 0 В и изменений при включении не происходит
Vref(1-я и 15-я нога) = 0.85В (как в схеме)
При змыкании перемычки JP6302 (принудительный выкл. SUSC#_PWR) на мульте появляется питание 3.4В и на USB 5В
При замыкании JP6301 (принудительный выкл. SUSB#_PWR) загорается светодиод возле кнопки включения.
При этом PGOOD все так же в нуле.
На MAX8725E контакт 6 (ACOK) - при всех манипуляциях = 4.1В
Помогите разобраться, в чем же все таки проблема? :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99 не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 17:01
+12VSUS появляется?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:43
тоже такая хрень была.прошил биос.биос был весь нулями заполнен.потом поставил и не включается и тоже на кнопки было 2 вольта.оказалась сама плата с кнопкой глючила,на ней есть реле на закрывание крышки ,вот она как то хитро глюканула.если конечно модель не попутал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 19:40
да. 12.2В
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 19:42
тут кнопка на самой материнке. и есть отдельно пыптык на закрывание крышки. его проверял - работает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 20:09
у меня тоже работал.я же говорю -хитро глюканул.попробуй отключить кнопку с платой и без неё стартануть.если не стартанёт.то косяк в другом.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:09
Так говорю ж - там все до единой кнопки на материнке.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:18
значит я модель попутал. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:24
Насколько смог разобраться, схема питания реализована действительно ну очень уж энергосберегающей. И видимо мультик на раздачу 3 вольт стоит чуть ли не в конце очереди.
На дежурную часть ЮМ исправно поступает дежурное напряжение.
Скатав и выкурив пару толстых папирос из 64-й и 825-й страниц даташита ICH7-M, сделал вывод что ноуту не дают завестись сигналы SUSB# (на ЮМ это SLP_S3#) и SUSC# (SLP_S4#) в активном состоянии (лог. ноль). При нажатии на кнопку вкл. на контакт C23 ЮМ приходит сигнал PWRBTN# который исправным чипом должен восприниматься как "Wake Event" с последующим выходом из состояния "сна" и включением через мелочевку напряжений +5V, +3V и т.д., но нихрена такого не происходит.
Поправьте меня, если я не прав.
Буду менять чип.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:46
я бы сначала биос прошил бы,потом мультом занялся,а уж в последнию очередь южником :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:51
А ноут мог при слете биоса сам вырубиться?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 17:53
запросто. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:13
Banzay Поделитесь даташитом на южник, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:23
На интеле лежит в свободном доступе.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:36
http://www.intel.com/content/dam/doc/da ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 09:38
ЮМ заменил - все заработало.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 01:46
Весьма благодарен:)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 23:30
если южник не греетс значит биос.
Продам ASUS Z99 + КОРПУС без крышки предлагайте цену.
Полностью рабочая мамка был сломан экран 14"
можно без корпуса
В Киеве тел 0661160808
198189320 ася
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:43
Приветствую всех форумчан, есть такой же аппарат, мат.плата аналогичная, все симптомы такие же как у автора когда запустится дежурка, но она запускается так скажем раз в день... Когда не запускается при питании от БП на кнопке те же 2.11В, на TPS51020 на 22 ноге 5В есть, но на 9 и 10 ноге ENBL стоит по 0В
Вопрос: что формирует ENBL?
Предыстория: аппарат сначала включался через раз, потом перестал сохранять CMOS, поменял батарейку (была 2.8В, поставил новую 3.2В) аппарат проработал без косяков 2 недели и умер окончательно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 01:56
НЕ совсем понятно, что когда включается, а когда - нет.
Scarium писал(а):
...Вопрос: что формирует ENBL?...
SHUT_DOWN#
FORCE_OFF#
SUSC#_PWR
VSUS_ON
SUSB#_PWR
Другими словами - без ЮМ пьянки не будет.
Я бы сначала генерацию на кварцах (мультик, ЮМ) проверил
Ноут, похоже, залитый попался, судя по постепенному отмиранию ног у южного моста, либо с размаху об стенку приложеный.
Если CMOS не сохранял при живой батарейке, то наверное RTC не дышало, а RTC обычно в юге живет.
То есть логически если рассудить, то ноут должен запуститься при надавливании пальцем на ЮМ, либо чтото на материнке при подключении БП должно греться, что тоже выясняется с помощью пальца.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 04:54
Banzay, в том то и дело что он долго мозг парил то включится то нет, у знакомой дома не включится принесет ко мне - он включится, вчера полежал сутки потом подключил к батарейке дежурка запустилась 5 и 3,3В в норме, сопротивления по каналам 40 кОм и 900 Ом соответственно, ничего нигде не греется :(
Осцила увы нет но по опыту десктопных плат на ногах кварца когда генерация есть моим тестером прощупывается 0,1-0.2В, поэтому скажем так примерно на мультяшном по 0-ям везде на ЮМ есть шевеление, про CMOS тоже в курсе ;)
Кстати да ноут заливался пару лет назад как раз на мульт, толком его не мыли, мульт припаян косо, и небольшой потек был в сторону юга, гадость не отмытую отчистил, мульт пропаял тонким паяльником
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:02
У меня аналогичная проблема с этой матерью - дежурка есть, ENBL и PGOOD на TPS51020 приходят, но, при включении питания начинает невыносимо сильно греться микросхема RTL8111B рядом с ШИМкой. Через 3-5 секунд после включения мать уходит в дежурку. Что пробовать? Такой же микросхемы нет, надо заказывать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:45
Снять её.
