Текущее время: 15 апр 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9305WSMI, зависает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 08:57
[align=justify][tab=30]Принесли ноут в ремонт Acer Aspire 9305WSMI с неисправностью зависает.
[tab=30]Если ничего не трогать, то комп нормально грузится и некоторое время после загрузки работает. При попытке его пользования может зависнуть.
[tab=30]При запуске из под ДОСа MEMTESTа всё нормально пока не выдернешь или вставишь флешку. Сразу происходит сбой по адресу 059e90h (красная строка в MEMETESTе). При передёргивании флешки ошибка повторяется несколько раз. Адрес всегда 059e90h.
[tab=30]Если комп перезагрузить с помощью MEMTESTа, то ошибку повторить не получается.
[tab=30]Память переставлял в другой слот и подкидывал другую плашку памяти.
[tab=30]Платформа: WISTRON MYALL M[/align]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9305WSMI, зависает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 11:34
может проблема в юсб (а там и в ЮМ), а не в памяти? ....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:17
Поменял сначала юг, а затем север. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:36
Почетный Мастер
отлично! теперь поменяйте еще графику с мультом и сокетом, а потом начните проверять питание :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:13
:bra_vo: :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 16:14
проц пробивали подкидывать другой? из-за проца может виснуть
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 11:22
[tab=30]Согласен. На что мне сделать упор?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 14:55
Const_D писал(а):
[align=justify][tab=30]Сразу происходит сбой по адресу 059e90h (красная строка в MEMETESTе). При передёргивании флешки ошибка повторяется несколько раз. Адрес всегда 059e90h.
Это нормальное поведение. Так и должно быть.
А обратить внимание надо на чистоту питаний.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:06
Нормальное поведение - пояление "красной" строки? Даже на заведомо исправном аппарате? Я на других аппаратах, просто, такое не замечал. Этот первый.
Буду смотреть питание.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:53
[align=justify][tab=30]Проверил питание - всё в норме.
[tab=30]Если появление красной строки в MEMTESt при переподключении флешки нормально для данного ноутбука, то считаю, что достаточно было сделать ноуту ТО.[/align]
