Текущее время: 15 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Пропадат вай фай с нетбуком
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:33
Просьба помоч. Купил месяц назад нетбук EMACHINES дома стоит роутер ZTEv10 h108l связь с нетбуком пропадает каждые 1 час или пол часа, и невозможно подключится. Но когда перезагружаеш нетбук связь сново появляется но не надолго.Думал проблемы с роутером но нет, взял у товарища ноутбук Леново так он робит весь день без проблем а мой на нетбуке пропадает связь с вай фаем. Я и драйвер обновлял и галочку убрал в диспетчере устройств на экономии энергии и что только не пробывал но всё равно пропадает. Если кто знает подскажите пожалуйста вчём может быть причина, и как её устранить.Зарание Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадат вай фай с нетбуком
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:56
пробуем на другом роутере (точке доступа)
если аналогично - в ремонт бук, или меняем саму карту, если бук не гарантийный.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 23:53
нетбук на гарантии. А вот дугие устройства работают отлично на этом роутере без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 00:32
+1 за роутер... неоднократно встречал подобные приколы, когда с одним работает девайсом нормально, с другим проблемы с постоянными обрывами
частично решалось прошивкой роутера, но в вашем случае замена маршрутизатора спасёт... и чего покупать ого-шный, когда можно аналог более интересный купить, хоть и дороже
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 09:11
Возможно может быть и роутер.Попробую у друга подключть интернет через вай фай
у него другой провайдер и другой роутер ели чё не так то напишу конечно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:02
Попробывал другой роутер но всё тоже самое. Антивирусник не стоит. Из за него могут проблемы если нет антивирусника.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:07
отнесите в сервис
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:09
Попробуйте жёстко задать канал Wi-Fi на роутере на 1, например.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:22
как это сделать на 1 канал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:29
В настройках роутера
У меня, например, так http://s1.ipicture.ru/uploads/20120719/GIiN0Gmd.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 00:04
Попробывал я настроить роутер на один канал то вреде бы работает вай фай уже сижу два часа всё в норме. Ещё завтра погоняю если чтото изменится напишу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 00:47
В настройках виндовс, есть режим каждой службы, попробуй вай фай поставить с авто на on
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 01:09
настройте уважамый в режиме точки доступа и назначте ip адес сетевой карты вручную. Проблема с постоянном сменой IP
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:20
Не сказал бы что в этом. Дома у меня везде прописаны адреса вручную, но все-равно было как-то что один ноут отвалился от вайфая, тоже помогла смена канала на роутере. А вообще в подобных случаях надо к толковому программеру нести и ноут и роутер вкупе. Проблема часто встречается, и в основном решается настройками, менять вайфай приходится редко.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:19
Смена канала помогло работал пол дня то без проблем. Всем спс за советы. Очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 18:02
:men:
