Текущее время: 15 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1015 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:02
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня мне принесли вышеописаный бук. Синдромы - не включается. Включил - работает. Выключил - отдал. Через 10 минут несут назад. Опять не включается. Внутри что-то гремит. Разобрал, вытащил винтик который собственно и гремел. Нажимаю на кнопку включения - лампочки не загораются, экран не включается, кулер не работает. Но привод открывается с кнопки. Одинаково с батареи и от эл. сети. Выдергиваю из сети. На долю секунды вспыхивют лампочки. В чем суть проблема? Если нужно дам дополнительные вводные.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:44
Сейчас вот еще полежал. Включаю - лампочки вспыхивают и тут же гаснут. Кулер не делает даже попытки крутнуться. И все. Привод уже не работает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:18
Кондюков вздутых не обнаружено. Попробовал последовательно отсоединять детали. После отключения памяти лампочки загорелись. Ноут захрюкал. Кулер по-прежнему не работает. Вот думаю подвоткнуть другую планочку. Есть ли опасность спалить ее?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:22
Revived писал(а):
Ноут захрюкал.
А как ето?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:25
зашелестело в нем что-то)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:27
Revived
.........простите, уважаемый , а вы ремонтом занимаетесь?? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:42
Нет. Так вышло, что попросили поработать в сервисном центре. Нет в городе специалистовю А я хотя бы знаю с какой стороны за паяльник браться. До этого паял вздутые кондеры, сгоревшие резисторы и т.д. Знаний вроде хватало. А как коснулось серьезной неисправности зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:59
Поменял планки. Ситуация как со старой планкой. Т.е не в памяти было дело.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:56
входное напряжение от сети показывает 19.80. Предохранитель цел.
Выяснилась история бука. При включении бук выдавал громкий сигнал и сообщение о том, что не работает кулер. Хозяин снес в сервис с просьбой отключить пищалку. Ее отключили. Думаю, что ввиду перегрева сгорел южный мост.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:51
А дальше. хобяб прозвони на кз. усб например. напруги хоть какие нибуть замерь. есть ли 3.3 / 5 в. ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:58
южный мост не должен греться и сгореть от перегрева не должен
непонятно в какой сервис ? авто-сервис ? если по ремонту ноутов, то должны были проблему решить а не пищалку отключить
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:02
а вобще хорошие сервисы -загорелась лампочка в машине -давления масла, отключил ее -и дальше ездить -зачем заморачиваться :men:
