Текущее время: 15 апр 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Samsung P28 нет изо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:49
Имеется данный ноутбук Samsung P28 платформа OSCAR-G BA41-00478A нет изо вернее дисплей моргает но изо не появляется.Дежурка появляется только после включения до включения её нет.Питания на проце так же нет.Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 нет изо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:00
Поставь постку, а дальше видно будет. Обычно видео ломалось.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:02
Ок Спасибо сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:16
Не будет постов, если питания нет на проце.
Остальные напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:33
Широкая пост карта широкая не рабочая.Остальные напряжения не поднимаются.Дежурка появляется только после включения.И по схеме есть кандёры С705 там должно на нём быть 1.8в а на нём 0.44.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:36
И ещё парочка кандёров в обвязке севера вместо 1.8 показывает напряжение 0.44
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:47
У этой модельки типовуха: - отвал севера с интегрированной графикой. Обычно хорошо видно окисленные контакты при снятии.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 19:44
ОК спасибо за совет проверим это!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:22
В обшем сделали реболинг и ни каких изменений нет.Этот ноутбук раньше открывали для чистки и после этого пропало изо.Север отреболили изменений нет.Что посоветуете дальше сделать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:40
Привет Diaz, сегодня отдал ноутбук оди в один с проблемой как у тебя , оказался дохлый проц вот и не поднималось питание проца подкинь другой проц.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:26
Если кондеры именно по питанию - разбираться с ним, минимальное питание на преобразователях, если правильно помню, 1.05V. Если желаете ответ полнее и подробнее, то хотя бы потрудитесь позиционные обозначения озвучить, за вас никто ничего искать не будет.
Кстати, mPCI ПОСТки на этой плате не работают.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:29
Я в верху озвучивал позиционные обозначения С 705.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:14
Север и юг греются нормально а проц холодный подскажите что может быть в данном случае?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:41
попробуйте поприжимать (слегка ) сам socket.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:53
Есть такая микруля позиционное обозначение U12 она сильно греется на неё должно поступать 2.5в и выходить 1.8в а выходит 0.44 на ней пишет LGAA такой микрули нету и аналог не могу найти не подскажете аналог?LGAA MIC5219
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:26
MIC5219BM5/MIC5219YM5 -> IRU1205CL
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 03:15
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=MIC5219-3.0BM5
