Текущее время: 14 июл 2025 03:37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:17
На мульте на HWPG просажен на землю, при осмотре схемы видно, что почти все эти сигналы все собраны в кучу, без каких-либо развязок.
Как определить какой из шимов садит его на землю ?
Теоретически, конечно, можно порезать дороги, но есть ли более изящный ход ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:48
Который не выдаёт номинального напряжения, тот соответственно и PGOOD не поднимет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:53
НЕ стартует вообще, на мульте POWER GOOD (HWGD) посажен на землю каким-то из шимов, о каком номинальном напряжении идет речь ?
Дежурка есть, на шимах есть 3,3.
Или я как то не так задаю вопрос ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:03
Panasonic ну у вас же есть схема?Что мешает в ней посмотреть какой шим садит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:19
Схема есть, только еще раз повторяю:
почти ВСЕ!!! пауэргуды с шимов собраны в кучу!!
КАК отделить тот, который садит ??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:53
Если HWPG сажается на землю после подачи питания, то вы не туда копаете.Стоит начать с проверки других основных напряжений.С другой стороны если HWPG просажен изначально (что противоречит схеме) можно попробовать найти неисправный шим методом лбп.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:57
Panasonic писал(а):
НЕ стартует вообще...
Вот именно! Не стартует и не включается - разные понятия.
Panasonic писал(а):
Схема есть
Но видимо этого мало - надо уметь её читать и понимать, что читаешь. Отвяжитесь от этого "пауэргуда" - он пока не при делах.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 18:18
Что нибудь по существу умеете отвечать ?
По сабжу. Резал дороги, нашел.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 19:23
вы создали тему в разделе для профессионалов для того чтоб вам разрешили порезать дороги для нахождения виновника ?
и после этого хотите чтоб вам давали ответы по существу ?
перенёс в начинающие
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 19:37
Можно было дороги и не резать... А просто перечитать и вникнуть в написанное.
ЗЫ Часто встречаю матери после таких "резальщиков". Руки бы им отрезать! :bo_ga_tyr:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:21
Почему мастера начинают себя проявлять, уже "опосля"?
И во что вникать ?
"Посмотри в схему, сам все увидишь, а если не видишь, значит не умеешь читать..."
В это вникнуть?
И кстати, так никто ничего конкретно не написал, руки только готовы всем поотрезать.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:27
ОТВЕЧУ - павергуды можно одновременно все увидеть многоканальным цифровым анализатором.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:36
Ну чтож "изящно"..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 21:03
Ворой пост темы внимательно прочитай.
