Текущее время: 15 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Samsung HP R40 Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 23:47
Здравствуйте! Прошу подсказать чайнику как и с чего начать...
Ноут не работает от БП. От акк стартует нормально.
При беглом осмотре: 18.4 V на клеммах акк., если подключить БП.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HP R40 Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 06:00
Если не "дружите" с паяльным оборудованием, то начать надо с похода в сервис.
Если "дружба" и сам инструмент есть, то можно начать с поиска по форуму и как итог замены Шим контроллера заряда MAX1909, может стоят (MAX8725e).
И будет Вам счастье!!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:33
Большое спасибо за ответ!
Вся обвязка вокруг и мосфеты в норме. Стоит ШИМ контроллер MAX1909. Буду менять!
