Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: hp 635 не понятные тормоза
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 04:23
Однажды понадобился офисный ноут, выбор остановился на hp 635, 5часов автономки проц амд 2ядра 1.6, брал без винды, установил дрова ноут заработал но ужасные тормоза браузерные игры из соц сетей тормозят, видео на ютюб можно смотреть только на 240 иначе видео тормозит, у многих такие симптомы что делать не знаю и уже второй hdd горит ос устанавливал разные и 7 и хр 32 бит 64бит дрова и с оф саита, иногда появляется сильное желание его сжечь что делать? Стоит ли писать в службы поддержки? Нервы уже точно не вернуть, хоть 13косарей вернуть хочется :(
 Заголовок сообщения: Re: hp 635 не понятные тормоза
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 15:10
А бук то новый брали?
Если да, то верните продавцу по гарантии и возьмите другой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 16:52
Попробуй зарядку от старого хп подсунуть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:11
брал новый у оптовиков они не дают гарантии, брал у них не раз, такой в первые попался, врятли проблема в блоке при работе с батареей тоже самое, не знаю даже что делать деньги на ветер
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:13
вернуть как брак. Что это за оптовики без гарантии? краденные ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:22
Если без нета не тормозит, тогда смотри через че конектишься, в ту сторону и рой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:14
зарядка -оригинальная, правильная для этой модели ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 00:40
Оптовики нет не краденные, просто возят с Дубаи там нет налогов в итоге телефоны такие как iphone на тыс пять дешевле чем в официальных магазинах, на счет инета нет, винда чистая без лишних прог и авто загрузки даже при открытие фоток с флешки прокрутка вниз может подвисать, зарядка оригинал с комплекта, знаете это сама модель такая у многих такаяже проблема, я просто думаю можно ли требовать с самой фирмы возврата без гарантии, подать в суд, у меня он гдето пол года обидно деньги на ветер
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:15
Покупая "серые" гаджеты и буки Вы идете на оправданный (не оправданный) риск. Так что чего теперь жаловаться? Судебную тяжбу с производителем, в данном случае, затевать не стоит - дело заведомо проигрышное.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:10
Но ведь проблема не именно этого ноутбука а в целом у этой модели!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 13:10
Ни платформы не озвучено, ни компонентов, на которых бук собран.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 15:54
Платформу сказать не могу ноут не разбирался
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 21:17
вы решили чинить ноуты не разбирая их ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 22:16
Я просто в раздумьях, ноут новый разбирать жалко, просто не знаю что с ним делать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 22:29
Версию биос в студию, так же хотелось бы посмотреть на температуру процессора, без батареи пробовали ??? Пробуйте установить Ubuntu 12.04 как себя поведет.....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 23:47
биос установил последнии замерял скорост винта тоже в норме как и температура
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 12:25
Ubuntu 12.04 чисто для теста попробуйте установить... http://www.ubuntu.com/download/desktop
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:29
Зарядка неродная (как работает от батареи?), дрова может, настройки в разделе питание, после уже неисправность железа...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 20:13
В том то и проблема что все родное дрова с оф саита, сама модель такая, глючная вот и не знаю что с ним делать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 23:40
Если такая модель глючная, то гуглить конфы разные, что народ пишет как решали проблему стормозами другие юзеры...
Тесты всякие запускать, выясняя что именно тормозит...
Можно предположить какой-то косяк, хитрость с утановкой дров, вероятно видео не использует аппаратное ускорение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 03:31
Модель не очень популярно потому отзывов мало но многие жалуются, проверял скорость винта в норме 60мбит даже на прокрутке может подтормаживать, самое интересное то что видео с ютюба на разрешении в 320 тормозит, кстати меня осенило может део в оперативе?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 03:34
У тебя тоже такая проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 04:32
а оперативки сколько установлено?
и какая?
P.S.По гарантии бук не вернёшь,похоже,разбирать придётся...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 04:33
кстати,и до каких температур он разогревается?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:32
оперативы 2гига ддр2 какая щас посмотрим темпиратура в районе 60
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
