Текущее время: 15 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 автостарт
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:40
LA-5752, при подключении зу автостартует, подымаются все питания, на кнопку не реагирует, через пару минут вырубается. Прошивку мульта менял. Генерация на кварце есть. На кнопке 17в., на 32 ноге (on/off) мульта 1,8в, при нажатии 0. 1,8 это нормально? или все же должно быть 3,3
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 автостарт
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:05
На кнопке 17в., должно быть 3,3
bios-pereprogramiruy
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:15
Посмотрите это похоже на ваш ноутбук ?
А при подключении акб как себя ведет ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:35
Да, похоже на моё
оказывается батарея севшая и зарядки нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:42
с подключенной акб маслает кулер на всю, но не вырубается как без акб. Мульт гарячий, капец ему наверное
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:49
Alexandr_P писал(а):
Да, похоже на моё
А стоит у вас там ISL6251A ?
Что у нее на VDD и EN ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:55
Почетный Мастер
Да, похоже на моё
а какая зарядка может быть с мертвым KB926? он не должен вообще нагреваться, ну нисколечко :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:01
Да, похоже на моё
не, такой нет. а кого питает? или зарядник?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:10
Угу , доглядел пост про нагрев мультика :)
И таки да , максимум теплый , греться не должен.
ISL6251 да это зарядник , схема вроде la-5752P . Но с мертвым мультиком он и не будет работать (как писали выше),
так что это уже не важно :-)
Пробуйте менять мультик
P.S. Если не ошибаюсь там еще и ревизия важна , так что не ошибитесь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:00
спасибо, буду искать мультик
а ISL все-таки есть, это я уже от жары туплю
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:19
Решил продолжить ковырять свой ноут. Заменил КВ926, стал включаться и сразу выключаться, калился сетевой RTL8103EL, сдул его вообще (заменить пока нечем). Теперь заводится, включается подсветка матрицы, посткоды добегают до F9 (биос insyde) и на этом все. На клаву реагирует, при нажатии F2 добегают до 29, на CTRL+ALT+DEL реагирует. Картинки нет и на внешний монитор. Что это может быть? HM55? и что означает F9?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:32
оказывается еще и матрица кривая была. F9 insyde - no bootdevice
