Текущее время: 15 апр 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:18
Собственно проблема в следующем, принесли ноут HP Pavilion G72-b02er без разъёма питания (но с проводами), оригинальный найти не удалось, пришлось заказать отдельно вот такой вот разъём: http://www.alldcjacks.com/en/ppj132-lap ... -jack.html
Провод 7-ми пиновый! Подскажите как правильно распаять его?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 21:16
Там не 7 а 4 контакта ипользуются. Внешний круг земля, внутренний + напруги (красный), средний детект (белый провод) и желтый идет на светодиод. Вроде так.
2-а +
2-а -
1 - AC ID
и собственно светодиод
http://www.ebay.com/itm/NEW-HP-PAVILION ... 947wt_1012
интуитивно при наличии тестера, не трудно разобраться
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 09:05
у меня идут цвета (если отталкиваться от предыдущей ссылки) слева-на право 1-зелёный, 2-коричневый, 3-светло зелёный, 4-чёрный, 5-светло оранжевый, 6-синий, 7-красный
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 09:46
Контакты запаял, но бук не запустился. При подключении блока питания, кратковременно мигает светодиод на кнопке включения. Бук на нажатие кнопки включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:27
Тестером проверили, не перепутали, а то если детект спутали то будет не приятный сюрприз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:23
Распиновки нет! Может есть у кого схема?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:16
По прежнему актуально...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 21:21
схема на что?
платформа то не указана ...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 21:40
Вот что на материнке написано:
1 наклейка) CT:PBLVBA17RZ91UU 02010UP00-600-G
2 наклейка) Replase with spare Part# 615847-001
3 наклейка) 90FBA6BEFCE9
Это всё что есть!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 22:02
Foxconn Star (Federer)
1.2 +
3 - ADP_ID
4.5 - земля
6 - жёлтый диод
7 - белый
