Текущее время: 15 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Asus C90S Ведёт себя странно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 15:52
Ноутбук: Asus c90s NQ0MB -1000 - F0B
Собственно в чём проблема, работает при тестах в эвересте и 3д марке, Изображение есть, выключаем, далее загрузка проходит, винда грузится, но нет изображения. Стоит ему чуть остынуть, то при включении Изображение есть. Ноутбук очистили от пыли, заменили все термоинтерфейсы, Заменили Видео чип на новый, т.е. Видуха при простое греется до 75, при нагрузке в 3д марке 110 ( в обзоре читали что 125 градусов для неё нормально ) далее думали на вентиляторы, что они работают не на все указанные 12 в , протестили напряжения на них, всё хорошо. Просмотрели всю мать, мать в порядке.
Если кто сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста :ny_tik:
Давшему правильное направление в решении этой проблемы, пологается вознограждение ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus C90S Ведёт себя странно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:24
чипы огласите, какой стоял и что поставили, с датакодами.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 21:24
стоял Nvidia G84-600-A2, поставили G84-600-A3. Далее, проблему с перегревом видеокарты мы решили, теперь при нагрузке в тесте 80-82, при простое 70-76, но теперь происходит вот что, Изображение включается через раз два, включаем Изображение есть, винда загрузилась, выключаем, заново включаем - Изображения нету ) и так через раз два изображение появляется =) что может происходить вообще в данной ситуации? =) иногда при выключении через кнопку, т.е. если не появилось изображение, он может сам включиться ) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 21:25
ой, Ошибся, поставили G84-603-A2 =)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 20:11
Всё, проблему решили Сами, Тему можно Закрывать :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 21:32
Так напишите, что было. У других меньше вопросов будет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:08
Есть товарищ командир, значит дело было в том. что лампа подсветки коротила с матрицей, изолировали, проблема сразу решилась.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:09
Да...
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
