Текущее время: 15 апр 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:20
Ноутбук: HP Compaq 615
Мать: Inventec 6050A2258701-MB-A03 (Volna)
Пришел с проблемой: дохлый RS780: 216-0674026, HP индикация ошибки 5 морганий, термостресс кристалла, через раз начал загружаться.
История:
После установки нового не старт (HP индикация ошибки 5 морганий). Подкидывал CPU / Ram / прошил биос, все тоже. Поднял мост, перекатал на свинец (думал, что не досел, хотя визуально все ок). Все также, ладно, беру следующий новый мост, опять не старт….
Обидно то, что мосты последние из партии (2 штуки из 10 остались) все остальные давно работают, не думаю, что попались два подряд дохлых. Ладно, ввиду временной недоступности осциллографа, меняю ключ питания моста (FDS6690 на рабочий FDS6670 (меньше Rds)) Все по старому.
Привожу карту напряжений:
Дежурка (L10, L11): 3,4 / 5.1 v
CPU Core (L517, L518): 0.82v (reset не снят)
Ram (L502): 1.82v терминация 0,9v
С мостом интересней L508 - 1.17v (с ключа FDS6690), L519 - 1.24v
Юг пока не трогал, пост не допаивал.
Вывод или что-то снес с обвязки, или проблема в чем то другом (отвал сокета / флешка (не нравяться SST) / etc)
Нужно фото обвязки севера 216-0674026
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:51
Да совсем забыл, в последний раз осматривал мать и нашел подозрительное место (вроде была обвязка)
прикрепил фото. Но по аналогии с другими матерями там вроде фильтрирующие конденсаторы, что не критично, но мало ли, а может страпы / резисторы...
Да и интересно еще одно. Есть два конденсатора на чипе 216-0674026 которые в кз. Знаю что при использовании внешнего видео мать может сажать на землю видеоблок чипсета, но сдесь то UMA со встроенной графикой. Кз на конденсаторах только после посадки, если снять чип кз пропадает. Так и должно быть при использовании встроенной ?
Комментарий к файлу: 216-0674026
216-0674026.jpg [ 154.73 КБ | Просмотров: 762 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 00:28
:) да уж
яыно по питанию проблемы, к бабке не ходи. причем эти проблемы возникли во время перепайки, поэтому ни один мост не желает работать.Все питальники проверяйте
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:36
Нет, с питание все ок, полностью прошелся по маме, все источники работают, сопротивление на них тоже нормальное ....
Все таки была снесена обвязка, то, что я отметил прямоугольником на фото = 6 конденсаторов 0,1uF x 16V
Это оказались проходные конденсаторы на шине PCIEX.
После установки - аппарат прошел инициализацию и стартанул. Тестирование ок.
По поводу короткого на конденсаторах сверху чипа, да это нормальное явление при использовании только встроенной видеокарты (UMA). А при использовании внешнего видео мама засаживает на землю еще и противоположные конденсаторы слева (это давно было известно), но в варианте UMA впервые.
Спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
