Текущее время: 15 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Notebook M66SR не включаеться
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:01
Доброго дня.
Принесли на ремонт сие чудо.Материнка M660SRMB-OD.При подаче напряжения загораеться светодиод питания,если нажать на кнопку на секунду меняеться с оранжевого на зеленый и все.На самой кнопке 18в.Шимка питания sc454,на 27 ноге 0в..На IT8512E с 17 по 25 ногу тоже тишина,никаких напруг.В инете очень мало инфы по этой материнке,схемы не найдешь,да и то судя по отзывам это еще то г...Есть ли вообще смысл возиться с ним или вернуть его без ремонта и забыть?
 Заголовок сообщения: Re: Notebook M66SR не включаеться
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:15
перепрограмируй bios.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:08
Хм,биос то прошить не проблема,только где его найти?Гугль молчит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:43
Clevo M660SR = Roverbook Voyager V555. Соответственно с нахождением биоса проблем никаких.
http://notebookschematic.com/?tag=clevo ... -schematic -схема незабесплатно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 16:06
SebastyanСпасибо,поищу.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:21
Скачал с оф.сайта биос,сравнил с оригинальным,слитым с флешки.Никаких различий.На всякий случай перепрошил.Ноут попытался стартануть,крутнул вентилятором,загрелся индикатор рядом с кнопкой включения и опять все вернулось в то состояние как было.Заметил что на шимке sc454 при нажатии на кнопку вкл. на 27 ноге появляется 3.6в и медленно опускается до 0.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:37
Сейчас с таким же ноутом сижу и с той же проблемой, если не выдали, то можем попытаться решить проблему вместе...
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
