Текущее время: 15 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Dell vostro 500 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:38
Данный ноутбук после скачка напряжения перестал заряжать аккумулятор.Он его видит но не заряжает.При включении пишет чтоб подключили оригинальное зарядное устройство.Заменил зарядное устройство и аккумулятор на новые оригинальные.Всё осталось без изменений.Платформу пока сообщить не могу.
подскажите как определить платформу на данном ноутбуке?(записана ли она на корпусе ноута или нужно разбирать его? как она выглядит?)
помогите решить проблему зарядки АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 500 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:43
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:46
проверьте средний провод питания -ID
без него заряжать не будет, блок питания должен быть оригинальным от делла
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 23:56
Прошить bios / и смотерть мульт на прохождения (принятие) сигнала с центрального пина зарядки (читает прошивку Dalas) и на выдачу разрешения заряднику
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:23
Если не ошибаюсь,то вот данные о платформе:
DS2 RIO Board
07 534-2
48.4w007.021
поделитесь кто-нибудь схемой принципиальной и печатной платы на данный ноут? (весь интернет перерыл,не нашел :( )
Есть подозрения,что сгорел мультиконтроллер,подскажите какой микросхемой он на плате обозначен?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:36
схема скорее всего как dell inspiron 1525 - wistron spears - intel uma ds2 - rev 1
только без HDMI
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:45
схема гуглиться
http://www.notebookforum.ru/viewtopic.php?id=9252
