Текущее время: 15 апр 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:33
Господа, достался недорого ноутбук Toshiba Satellite A15-S127 . Клавиатура и тач-пад не работают, но все прекрасно работает от USB клавитуры и мышки. Разобрал ноут - видны следы "мастера" : вырван с корнем разъем клавиатуры. Сами клава и тачпад рабочие - как говорит продавец. У меня хорошая оптика и я технологически могу подпаяться ко всем контактам ( в том числе и вырванным ) бывшего разъема. Вопросы: 1. Что могут посоветовать Гуру по поводу "подключения" клавиатуры методом обычной подпайки проводников к шлейфу? Т.к. разъема под шлейф нет ( да и взять негде). Что можно использовать в качестве суррогата такого разъема? 2. Перед началом работ хотелось бы проверить работоспособность внутренних узлов (контроллера) клавы и тача ноутбука. Существует ли такая возможность? 3. Как проверить сами устройства клаву и тач ( кроме проверки на работающем ноуте ) ? http://i081.radikal.ru/1207/9f/9a3644847622.jpg
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:26
У меня нет схемы клавиатуры. Шлейф имеет 28 проводников. Вполне возможно не все из них используются, или используются в качестве внутренних перемычек. Просветите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:38
S_N_A_B_B_E_R, а может проще реально купить разъём, который должен быть на плате? Место чтобы присоединить его к дорожкам, от которых оторваны пятаки имеются. Каково состояние самого гибкого шлейфа клавиатуры и тачскрина? Не паяйся проводками! Оборвёшь оставшиеся пятаки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:44
А вообще в принципе гибкими проводниками припаяться можно... Если на плату посмотреть, то каждый контакт разъёма дублируется переходным отверстием на плате... Если отверстия сквозные, то я бы впаялся, но если нет, а это возможно так как платы на такую технику многослойные, то я бы побоялся... Можешь фото самого шлейфа сделать, чтобы посмотреть контактную часть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:00
Шлейф клавиатуры в хорошем состоянии. Шлейф тачпада - похуже,но разъем для тачпада сохранился, думаю,что вставлю шлейф без особых проблем.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:04
Получается что разъём на мамке для тача цел, а вырван только у клавдии? Я просто думал что они совмещены... Уверен что сможешь припаяться к шлейфу, тогда делай, если нет то ище разъём. Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:51
Есть возможность походить по сервисным центрам. Подскажите, пожалуйста, какие марки ноутбуков имеют разъем с таким же шагом контактов. как и у моего?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:58
Тебе надо не ноуты искать, в которых такой разъём стоит, а искать как называется этот разъём, чтобы заказать то что нужно у нас или в Китае. Отправной вопрос- разъёмы для плоских кабелей или шлейфов
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 12:22
Кстати вот как пример... Естественно литературы придётся перерыть мама не горюй чтоб найти нужное по количеству выдов, по габаритам и по межвыводному расстоянию (шаг выводов) :)
FPV-WHB.pdf [198.84 КБ]
