Текущее время: 15 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: MSI CR630 залитик.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 02:30
MSI CR 630
ms 168b1
мать была залитик -схемы нет.
к.з кругом.
снимал с нее все.
потом по очереди запускал все шимы. ставил ключи мосты .
В к.з клокер 9LPRS477CKL
долго искал - наконец прислали но не CKL a BKL
долго искал поставщика этих клокеров.
наконец с хабаровска один взялся за заказ. почти 2.5 месяца ждал.
а пришли BKL a не CKL.
поставщик говорит что комплектовал (китаец специалист) и если он так положил то значит заменяемы.
а на форумах других видел инфу - разница в одну букву и проблема.
у кого жесткого не видит у кого глюк при пуске.
сам пока не знаю на что грешить -но клокер под большим вопросом.
надо разобраться - какая разница между CKL и BKL.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR630 залитик.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 02:33
ИТАК СЕЙЧАС-
на биосе шевеления в норме.
единственное -родной чип биоса был мертвый.
так что считать не удалось
залил с сайта биос ( А168BMS.10B)
И по поводу клокера Единственное что узнал -буква (В) -(С) это ревизия. по алфавиту.
сделаны какието доработки - какие пока не знаюю
на BKL нашел схему где он стоит.
работает с- rs780- sb700-.ddr2
у меня чипы помоложе.
rs880- sb820m и ddr3
c процом тоже неувязки.
в описании ноута -стоит athlon 2 p320.
у меня же VMV160SGR12GM
клиент до меня был еще в сервисе -может заменили.
хотя у меня есть и р320 и м320
наконец заговорил LPC.
и так ноут начал говорить.
что пока не знаю.
так-же выяснилось что проц. (с которым ноут пришел)- он молчит.
или не отсюда(заменили) или мертвый.
по осцилу. пока могу сказать -что память не видит т.е длительность и форма колебаний с озу и без. -одинаковы.
завтра буду распаивать lpc.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 02:36
Cитуация следующая.
на lpc по осцилу. обмен идет 1-2 сек.
пост - 00н.
сlk - НЕ моргает. через 4-5 сек просто загорается.
вопрос-
с каким процом всетаки должна работать эта мать.
пришла она с v160 - но он похоже мертв.
с atl 2 p320
atl 2 m320.
пробовал. ситуация расписана выше.
а может все-же клокер?
ПОПРАВКА.
если поставить проц v160(который шел с ноутом) то на лпц тишина.
а CLK -мигает .
жду любых предложений и
советов.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:03
Неужели ни у кого нет информации по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:44
После долгого ожидания попалась десктоп. Материнка где стоял клокер CKL.
Экспиримент привел к следующему.
На десктопн. мать впаял клокер BKL -МАТЬ работает без нариканий -т.е прошла замена CkL=>BKL.
Клокер CKL впаял в MSI - мать стартанула пошла инициализация пошло изо.
Т.е -ВЫВОД => На MSI CR630 КЛОКЕР СKL НЕ МЕНЯЕТСЯ НА ВКL.
Десктопная мать sb600 rs690 atlon II DDR3. BKL -ставится и работает.
Msi Работает с athlon II p320.
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
