Текущее время: 15 апр 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:58
Доброго времени суток форумчане.
У меня возникла проблема, дело в том что я занимаюсь ремонтом ноутбуков сравнительно недавно.
У меня появился на ремонте ноут Acer aspire 7520G не работает видиокарта оказалось она работает но на ней есть артифакты погрели, на внешнем монике работает отлично но дело в том что клиент разбирал экран ноутбука и смотрел матрицу и подключил инвертор к лампе задом на перед подключил как положено пошла волна по матрице
с черного на белое и переливами такими выключил погрел видиокарту вставляю само изоброжение есть подсветки нет.
Поменял матрицу и инвертор тоже самое, мне подсказали что возможно видиокарта не дает сигнал на матирцу ноутбука и поэтому нет подсветки а на мониторе отдельно работает при этом нормально.
Может ли быть что рпоблема действительно в видиокарте кроме артифактов ещо подсветка накрылась?
П.С к сожалению другой видиокарты нету неначем проверять.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:47
Дело не в видеокарте - это первый совет . Дело 100% в питальнике инвертора и разрешаюших сигналах..ищите схему любого инвертора и курите)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 20:13
Воще!!!!! :cool_cool: Смех.... По существу...
Если не ошибаюсь на карте стоит 770-N-A2 или какое ни будь другое из этой серии. Так вот на внешке всегда (ну в большинстве своем) изображение всегда лучше. Объясняется это тем, что чип использует меньшее количество памяти для отображения вот и показывает лучше. На этом буке - эт о типовуха. Менять графику - 100% поможет. Кстати подсветка (точнее ее управление) осуществляется именно чипом. Можете померить на разъеме инвертора должно быть 5-19V, 0V, и 2 сигнала "вкл инвертор" и "Яркость". Двух последних может и не быть. Но еще раз - это ТИПОВУХА.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 22:16
AndreySh, а если ошибаешься?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 22:32
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 00:36
Дядя Женя писал(а):
ага
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 08:39
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 08:47
Нашел на форуме какая должны быть напруга на разъеме действительно вы правы мерял как подключенный разъем так и отключеный скорее всего чип видиокарты не подает сигнал на инвертор потомучто не миняется напряжение при подключении к ниму.
даже ни знаю очень хотелось востановить видиокарту а теперь выходит что вылител или чип проца или какойто узел на плате после него а как искать я даже без понятия наверное проще заменить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:04
Дядя Женя писал(а):
ага
Ну а чё, Максим, нормально жгут пацаны... А то как-то скучновато стало на форуме. Все нудят про какие-то схемы, замеры, диагностику... А о том, чтоб людей повеселить, никто не позаботился. :)-(:
Дядя Женя, а я не смог найти смайлик под названием "эта пи...ц".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:10
Banzay писал(а):
Дядя Женя писал(а):
ага
Напряжения подающиеся на инвертор внорме и все есть инверторы 3 штуки сто процентов рабочие пробовал + новая матрица ставилась в чем еще может быть причина кроме как в видиокарте? вы получается отвергаите предположение об отсутствии сигнала от видиокарты?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:42
Venerius, так а чего ж оно не светит, если все напряжения в норме? И норма по Вашим понятиям это сколько? Лучше указывать конкретные значения.
Предположение об отсутствии сигнала с видеокарты как вариант я не отвергаю, но при замерах напруг на инверторе у Вас закрался косяк.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:49
2 - 19в,
2-земля,
1 - 4.3в,
1- 3.6в,
1 - ничего нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:58
перепроверил извеняюсь нету 1 - 4.3в
подскажите что можно проверить дальше по этому нарпяжанию
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:22
подскажите где на видиокарте распаложен ключ который подает 3 вольта на запуск подсветки это именно то напряжение которого щас не хватает а схемы на видиокарту ноутбука я не могу найти или хотябы скинте схему если таковая имеется
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:12
Схемы нет. 216-й контакт - вызванивайте. На той видяхе, что у меня в руках - Q509 на обратной от чипа стороне.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 13:55
на 8600 gt всего 210 контактов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 14:21
:ne_ne_ne:
звезды мне подсказывают, что их там все таки 230, просто некоторые "срощены" между собой
111.jpg [ 20.79 КБ | Просмотров: 2514 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:48
Ну всякое конечно может быть, но... сначала были арты, вот только не пойму на экране бука или на внешке... потом матрица стала переливаться, может конечно померла бедолага... но проверить тоже не сложно. скинуть надо карту и включить ноут без нее... если эффект повториться, то велика вероятность смерти матрицы, но... новую то он подкидывал, а эффект тот же.
Чесно сказать на моей практике (согласен 3 года это мало очень, по этому и пишу в разделе для новичков) я не встречал 7520 с другими проблемами (естественного старения) кроме как с мертвым чипом видео от nVidia. :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:10
Так и есть, но повеселило-то не знание типовухи, а рассуждалки по поводу режимов работы видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:13
буду пробовать другую видиокарту.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:27
Banzay писал(а):
... а рассуждалки по поводу режимов работы видеочипа
Ну... те кто меня "учил", говорили то, что я написал. извините за флуд.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 16:29
Везет а меня некому учить я сам на сервесе походу ремонтов учюсь
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 17:17
Для начала русский язык выучите !
Или пишите на том, который знаете !
В следующий раз бан будет :men:
В одном предложении столько ошибок!
читаю Ваши посты и плачу ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 23:59
Эх... Петровича тут нет... тоись вам (Venerius, Timreid11rus, AndreySh) сказочно повезло, пацаны :-)
Попробую расставить точки...
Топикстартер - ошибка номер раз - тему оформил не по правилам... В результате получил абсолютно адекватный "совет"
Было бы полезно (для первого ноута - выглядишь довольно неплохо) еще пару недель тебя помучить с этим ноутом (ему то уже все равно), может хоть тогда догадаешься осознанно в схему заглянуть. Думать за тебя никто не будет.
Советчики - ваши советы здесь на ... не нужны. У каждого свой опыт. Просто отвечайте на вопрос. Если знаете ответ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 12:29
Добрый всем день проверил напряжения нашел 3.3v выходит с видиокарты значит проблема в промежутке подскажите пожалуйста где мне на метери искать датчик на закрытие крышки вполне возможно причина в нем илиже если кто сталкивался может что посоветуйте еще
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 12:32
А запятых на клавиатуре нет ? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:59
А че тут сталкиваться?! Представь себя электроном :-) и пробеги от видяхи до инвертора. Все, что встретится на пути - записывай.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:00
ставлю на штырьки в разьеме! :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:04
электрон в другую сторону бежит :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:36
в данном случае это не принципиальною главное чтоб шевелиться начал
