Текущее время: 15 апр 2026 13:05
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:15
Есть toshiba a200-1s5 , видяха уже была в прожарке до меня, чип 216MJBKA15FG. Заменил на новый. После замены вижу такие артефакты( на фото во вложении)
Подскажите это проблема с памятью ? Если принять во внимание что чип 100% новый.
Чип сажал на свинец, еще раз пересадил повторно для надежности.
Память Hynix на видяхе.
IMG_2508.JPG [ 68.21 КБ | Просмотров: 979 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 19:20
Подробнее. Так как замена памяти результатов недала.
Платформа ISKAA LA-3481P
Схема тут https://docs.google.com/file/d/0BxmMpKD ... dit?pli=1#
Заменил всю память что на стороне где чип, на рабочую. Без результатов.
Заменил нижнюю память. Без результатов.
Картинка осталась та же самая.
Пропаял слот, без результатов.
Даже прошил биос, без результатов :(
Дополнительные картинки проблемы.
IMG_2510.JPG [ 25.23 КБ | Просмотров: 951 ]
IMG_2517.JPG [ 15.08 КБ | Просмотров: 951 ]
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 01:33
если чип 100% рабочий и память 100% -,??? большой вопрос.
надо смотреть пятаки под чипом и керамику на предмет сноса - ведь была уже в прожарке.
какая картинка была до твоего ремонта.
и изменялась ли как во время ремонта.
флюс ,грязь,пульсации на питании чипа и памяти- все просмотрел ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 08:08
до ремонта, старый чип был в кз. Тоесть со старой картой посты даже не бежали.
Пятаки все на месте, площадка ровная. Меня больше интересует вопрос, эти артефакты - это память или чип ?
Судя из моего опыта больше походе на обрыв линии GPU-DDR. Но не уверен, потому и спрашиваю совета.
Есть вероятность, что во время пайки, где-то модуль памяти повредил, но всеравно характер бы артефактов изменился, а так как было - так и осталось.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 23:08
На вид чип был новый, продавец проверенный. Уже не одну сотню чипов заказывал.
Походу просто брак.
Виновник чип. Решил заменой на другой.
Всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
