Текущее время: 15 апр 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:34
Добрый вечер уважаемые специалисты, хочу попросить помощи в решении проблемы с данным девайсом.
Есть ноутбук Acer aspire 5100
платформа HC51 La-3121p
Суть проблемы заключается в следующем:
ноутбук включается на несколько секунд и отключается. При диагностике выявилось, что в момент пуска напряжение на процессоре появляется на секунду-0,9 вольт и пропадает и после этого через несколько секунд ноутбук отключается. Так же в момент пуска появляется генерация на KBC910 ножке 18 CLK_PCI_LPC и пропадает, обмен по LPC шине так же в момент пуска появляется и пропадает.
Подкидывал пост карту, останавливается на пост коде- BB.
Все напряжения в норме, кроме питания процессора.
Обмен флешки и мультиконтроллера происходит.
При снятом процессоре питание процессора не пропадает и генерация на KBC910 ножке 18 CLK_PCI_LPC присутствует. Сопротивление питания процессора в районе 5 Ом это является нормальным сопротивлением или нет.
Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи в направлении движения .
С Уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:46
Пальцем в небо - на южнике буква "x" не потемнела случайно ?
Если нет - то стандартно для начала сбрасываем CMOS, проверяем наличие питания и снятия ресетов у перефирии завязанной на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:04
Добрый день.
По поводу южного моста, все хорошо нет потемнение, но на всякий случай я его заменил, эффект тот же самый. CMOS сбрасывал, но флешку не перепрошивал по поводу ресетов проверю, но у меня не укладывается в голове момент, что без проца напряжение питания присутствует и шимом вырабатывается повер гуд, а при постановке проца повер гут равен нулю.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:25
По поводу ресетов сброс проходит следующим образом: 0-3,3-0 и на низком уровне остается.
Но интересен еще один момент если в это время нажать еще раз кнопку вкл уровень поднимается на 3,3 вольта и так и остается, но напряжения на процессоре уже нет и на 18 CLK_PCI_LPC нет шевеления.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:41
Стесняюсь спросить, а процессор менять пробовали ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:04
Добрый день Alexsey17.
Да я подцеплял заведомо рабочий процессор фигня такаяже, но при подключении вместо туриона атлон отключения не происходит и питание на проце появляется 0,9 вольта, но обмена по LPC не происходит
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
