Текущее время: 15 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:48
lenovo z565 мать NAWE6 LA-5754P. Со слов владельца, был залит, после этого не включить. При подключениии БП уходит в защиту. Поиск КЗ вывел на верхний мосфет питания NB_CORE. Заменил его и кое-какую обвязку TPS51117. В итоге ноут включается, напряжения питаний все в норме. Проц, СМ, ЮМ и Видеочип греются нормально. Но инициализации НЕТ. На матрице никакой реакции. Обращения к диску тоже нет. Кулер не крутится. :(
Мог ли сдохнуть северный мост от КЗ? Как его проверить без замены? Сопротивление по питанию порядка 6 Ом. У кого есть такая материнка с заведомо исправным севером, можете померять сопротивление?
Стоит ли пытаться прошить биос?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:20
Под севером 6Ом это нормально, если там есть встроенное видео, а в ATI RS880M оно есть HD4200, если не ошибаюсь.
Прошить биос нужно в первую очередь. И проверить его обмен с мультом (ноги на ENE926: 119, 120, 126, 128) Я бы до кучи проверил/заменил TPS51117.
Мог ли сдохнуть северный мост от КЗ? - Мог.
Отпишитесь, если прошьете.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 01:14
Прошить не получилось. Bios на флешке Windbond W25Q16. Процесс прошивки идет нормально, но При верификации ошибки. Скорее всего стоит защита записи. Таких больших флешек у меня сейчас нет, заменить пока нечем.(( Ждем...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 01:17
Пардон... Winbond...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:32
Прошил Bios 36CN24WW(V2.10) с этого сайта. Не помогло. Реакция ноута не изменилась. Ситуация та же, что и в этой ветке viewtopic.php?f=232&t=61505&p=398425&hilit=z565#p398425
Кстати флешка прошилась родная, после перезагрузки компьютера. Очевидно глюк софта был)
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
