Текущее время: 15 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Вопросы по чтению схем
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 00:42
Есть желание вникать в схемы поувереннее, но пробелов в знаниях :-|-:
Взять к примеру мной горячо любимую АТ1, на 1й странице слева внизу колонка "vaule define". Это что, варианты расстановки элементов? Если да, то следовать ли этой цифре по всей схеме? Я долго формулировал вопрос, чтобы не запинали, учитывая отсутствие таких вопросов на форуме. То ли всем всё очевидно??? :ny_tik: Помогите узнать где что именно значит на этом примере.
Ещё есть части схем вписаные в цветные окошки, и такие же окошки без схемы внутри (весь лист чтоли?). И означают что либо цвета?
Что такое DB2 modify, и если это вариант распайки, то почему разные 4х значные числа в духе "1106, 1027" и тд. Где взять таблицу по соответствию этих чисел "чему то".
Если кто возьмётся помочь - у меня ещё мильён вопросов.
1 стр.jpg [ 51.04 КБ | Просмотров: 882 ]
db2 modify 1024.jpg [ 311 КБ | Просмотров: 882 ]
modify.jpg [ 170.98 КБ | Просмотров: 882 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по чтению схем
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 00:52
это просто размер :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:02
3е фото : DB2 MODIFY 1027 REMOVE TEST POINTS FOR AMD RECOMMEND (УДАЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ AMD РЕКОМЕНДУЮ) - это про что? учитывая что размеры 10 на 27 мм?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:03
Размер резисторов и материал диэлектрика керамических конденсаторов
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:10
Где именно "материал диэлектрика керамических конденсаторов" ?
И что такое DB2? Значит есть DB1 ? Что это означает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:15
DB2 и SI варианты допустим есть плата с видяхой есть без, с одним или двумя динамиками или разными чипами.
тут просто глючило что то и амд порекомендовала внести изменения. или там не размер ) просто номер.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 02:14
Огромное спасибо! Всё сдвинулось с мёртвой точки.
Модификации выделенные одним квадратом нужно вносить разом, или добавляя один элемент перекосов возникнуть не может? то же касается и отдельных выделений. Может ли модификация одного выделения в одном "секторе" вызвать перекос напряжений?
И вообще, напрашивается вывод, что изначально были схемы без этих модификаций?
Кто автор схем, всегда производитель (как например с мониторами, где мануал+схема), или вольные казаки так сказать?
Одни и те же платы за разные периоды распаяны по разному, или всегда одинаково. То есть сначала выпускают с багами, потом опомнятся, и исправляются.. ?
На 2м фото в центре пунктиром "modify 0810" - это просто рандомный номер модификации? и почему пунктиром? или модификация относится только к выделенному в зелёном, а остальные элементы все присутствуют всегда?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 20:50
Видимо некоторые вопросы выглядят не по делу, попробую на практике спросить :
Я сейчас на платформе Quanta AT1 amd распаиваю смд под доп. чипы памяти, чтобы вышло в 128 бит. Совершенно непонятно какие модификации можно делать поодиночке, а какие являются частью друг друга. И впаивая в свободные посадочные места откуда то может нужно убрать. Как это указывается? Здесь мелькают даже готовые решения подобного, а универсальности никакой.
Опять всё зависло, освинцевал 8 новых банок, и 128 битный чип, и сижу медитирую над сайтом.
Комментарий к файлу: уже впаял, не выпаивая ничего уже стоящего
расшарил.jpg [ 150.5 КБ | Просмотров: 827 ]
Комментарий к файлу: непонятно запаивать или нет
непонятно, расшаривать или нет.jpg [ 394.69 КБ | Просмотров: 827 ]
Комментарий к файлу: бгашки паять буду - всё встанет красиво, пока мрак
_var_www_s1_temp_12_209_18_wByf19jdQQQ.jpg [ 89.32 КБ | Просмотров: 827 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 07:06
Я уверен что мастера и администраторы сайта могут создать или выделить эту тему отдельно ведь я тоже плохо читаю схемы и многие другие тоже! И хотя бы немного объяснили что и по чем :) На сколько я видел таких толковых тем еще нет на форуме.
