Текущее время: 15 апр 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:05
Acer Aspire 1350 model ZP1 после включения запускается кулер, через 3сек. увеличивает обороты и через 2сек. вырубается. Может кто с подобным сталкивался? Неисправность случилась после того, как в розетке заискрило и сгорел родной питатель, ноутбук при этом работал без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:34
Че тут "сталкиваться"? Открывайте и смотрите. АКБ это часть ноутбука, он должен в нем стоять, а не на полочке лежать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:40
АКБ скорее всего ни при чём, т.к. что с ним, что без - одинаково, да и работал ноут без аккумулятора, а вот питание на проц вроде не подаётся. 19вольт есть, а 1,3 - нет. Похоже, что не работает преобразователь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:45
Да? Вы хоть разрешения на его работу посмотрите. АКБ очень даже при чем. С ним реже такие поломки происходят - статистика. Сейчас-то он конечно ни при чем :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:07
Дело в том, что когда случилась поломка аккумулятор был вынят из компа.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:10
Сами же ответили на свой вопрос. AMD процессоры часто дохнут.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:20
Дык он даже не проверил ничего...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:24
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 12:09
Подкинуть, к сожалению, нечего. Буду искать проц. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 12:58
Не надо пока искать, проверьте сигналы на шимке процовой для начала.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:06
Схему бы на него найти, а то в сервис-мануалах, которые нашёл, схем нет ни в одном. Может дадите кто ссылку?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 13:44
http://adf.ly/AVyQx
Ждем 5 сек и справа кнопка...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:02
Спасибо за ссылку. Скачал. Буду разбираться. Без проца тоже преобразователь не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:03
на большинстве аппаратов и не будет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:12
Прошу сильно не пинать, в шапке написано:"Раздел для начинающих". Вот я он самый и есть. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:16
Ни кто и не пытался.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:27
Ещё есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо мобайловского процессора использовать обычный, тоже "Socket A"?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 09:49
Можно, только его надо "замобилить". Как сделать уже не помню - давно было, но на http://www.ixbt.com/ найдете. Или здесь http://people.overclockers.ru/Tolik/record25
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
