Текущее время: 15 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: DV6 DAOLX8MB6D1 (LX89) Вход питания\Зарядка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 14:45
Всем доброго времени суток!
..есть данный ноут, принесли с тем, что при включении и загрузке(он загружается) -белая матрица, при нажиме на корпус в районе шлейфа(на собраном ноуте) изо появляестя, нормальное...есть следы удара на корпусе, плата визуально целая...
Что в итоге: разобрал, от бп есть дежурки, при нажатии кнопки начинает включаться(буквально 1 сек) еле слышный щелчёк и рубится, через пару сек дежурки снова поднимаются и можно опять пробовать включать...так по кругу.
от батареи есть дежурки, но реакции на кнопку нет. Если при подключенной АКБ подключить БП -пропадают дежурки и ноут без признаков жизни...если сначала подключить БП, а потом подкинуть АКБ пытается запуститься зарядка, но через секунду еле слышный щелчёк и всё падает на пару секунд, затем повторяется и так в цикле....напряжение на выходе с PQ35 при этом скачет между напряжением батареи и БП(11-19в) и на затворе скачет тоже, на кнопку при этом реагирует и включается, но работает, получается, только от батареи т.к. напруга в +PRWSRC 10.4В
..PQ35 звонится вполне нормально...
где капануть, возможно кз или что-то отвалилось от удара, но на какой линии...прошу подсказки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:29
что-то не пойму..:
Без-имени-1.jpg [ 65.05 КБ | Просмотров: 1022 ]
на затворе PQ35 напяжение 28 вольт в дежурке, при попытке включения одну секунду нормально потом падает в 0... ессно всё рубится, отрубилось, затем напруга поднимается в 28 вольт и так по кругу, если нажимать кнопку включения... в точке +VH28 -стабильно 28 вольт, в точке ACIN стабильно 2,9 вольт, в точке ACOK# 0 вольт, в момент, когда всё рубится там(ACOK#) проходит скачок до 3в...
...что это может быть, откуда этот скачок, это он получается всё отключает?
подскажите кто понимает пожалуйста..
и ещё PR32 на плате нет и небыло..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:42
Похоже на неисправный бп.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:50
.......я бы начал с пересадки мостов и проверки сокета......дрянная неистправность - удар ....
...а потом ( если понадобится) с мекроскопом ...да нет...тупо пропаял бы шимы...
..хотя можно и наоборот...сначала шимы потом мосты..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:55
...в точке ACIN стабильно 2,9 вольт, в точке ACOK# 0 вольт, в момент, когда всё рубится там(ACOK#) проходит скачок до 3в....
ACIN в этот момент 0в?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 00:26
..стабильно около 3в..по осцилу..даже не дёргается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 03:46
PC82 , 107 не отвалились? осматривайте обвязку шима, пропаяйте его.
Имхо не нужно запутывать себя различными комбинациями подпитки, сначала разбираемся с работой от адаптера, После думать над акком - зарядкой, может само восстановится.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:36
"Век живи-век учись, дураком помрёшь.."
..прошёлся по всем шимкам....кучу керамики перелопатил и что?......проблема в ГНЕЗДЕ ПИТАНИЯ...
правильно сказано выше, что похоже на БП...но я -то от ЛБП всё включаю...смотрю что до 0.25А начинает брать и с еле слшным щелчком рубится...всё что угодно подозревал, а причина в гнезде оказалась, причём у меня хвост от универсальника, дак в его гнезде перестало контачить...кетайцы мать их...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:25
Приветствую!
Лежит сча на столе такая же мамка. Питание дальше полевика PQ35 (входная цепь) нет. Сам полевик исправен. Есть ли у кого схема, или совет в какую сторону копать? Заранее благодарен!
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
