Текущее время: 07 май 2026 00:16
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:04
Pavilion dv6 платформа DUAT1AMB6E1 REV:E не включается. Ключи все прозвонил, короткого нет. На кнопке включения 3.3 есть, питание мультика и биоса есть. Машинку ковыряли но существенных признаков перепайки не видно. Сначала правда не было дежурки, заметил что одни шим rt8206 аналог isl6237 во флюсе, отмыл вижу пару контактов не припаяны. Пропаял шимку появилась дежурка, но на этом и все.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:07
прошить биос первым делом
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:09
О кстати да)) забыл биос тоже шил толку ноль. Может кто рабочий дамп скинет)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:38
Дампы с сайта по партномеру нормально работают.
3.3 и 5в это не все дежурные напряжения для этой платформы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:42
у него питание не 3 пина случаем? если да - то от лабораторного 2 пина может не включатся...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:59
на кнопку реагировать будет.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:22
Включаю от родного БП. Блок рабочий, проверен на другом аппарате. А на счет питания, то какие еще должны быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:33
если вообще нет реакции я бы предположил что мульт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:43
Ну я так тоже предполагаю, но коллективное мнение хочется узнать)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:18
Включать замыканием специальных контактов около разъема на кнопку питания.
Смотреть сигналы LID_SW ACOK
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:56
А можно по подробнее какие именно контакты замыкать. :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:18
на гнезде пин на кнопку замыукаете на землю, да с такими успехами можно и на мульте замыкать :-) проверьте шлейф+кнопку и проверьте на мульте просадку напряжения при нажатии на мульт
теор часть:
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
удачи
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:19
на кнопку * а не на мульт)) оговорился
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:42
Спасибо Vadym Usyk буду пробовать))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:48
учтите--написаны условия--а не последовательность запуска...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:17
А можно ли вместо KB3926QF-С0 поставить KB926QF-С0 ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 16:30
search.php?keywords=KB3926QF+%2BKB926QF&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:47
В общем заменил мультик, все по старому. Прошил биос другим дампом начал запускаться, но сразу же тухнет (( Подозреваю что северный мост в коротком. За пол секунды запуска нагревается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:58
Поставил другой стал запускаться, но висит на посте 00. А подойдет ли проц AMDTK57HAX4DM ВМЕСТО РОДНОГО AMM3000B022G0?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 15:52
А взаимозаменяемы ли мультики KB3926QF D2 и KB3926QF C0?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 17:18
По-видимому зависит от платформы
У этого мастера: http://notebook1.ru/forma1/memberlist.php?mode=viewprofile&u=22671 сработало, правда на другой платформе.
