Текущее время: 15 апр 2026 15:57
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ61-210ER Post 52
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:48
Приветствую всех форумчан!
Есть HP Compaq CQ61-210ER, платформа Quanta OP6 Rev.D (Intel) после "сервисного центра", первоначально - не включался не было дежурок, на плате ШИМ зарядки ISL6251 паян (видимо утюгом), заменил (не было ACOK), дежурки появились но аппарат не включался, генерация на кварцах есть, прошил биос с заменой флешки (родная не проходила верификацию), аппарат стал включаться но доходит до POST 52 и срабатывает Reset и так циклически, последовательность Post-кодов: 2F->64->52->Reset->2F->... все напряжения в норме, память пробовалась разная, без памяти стоит на Е0. Пробовались разные версии прошивок F23, F13A с оф.сайта, пробовал еще пару найденных здесь в поиске - без результата... Bios видимо Insyde, но icbook.com.ua таких кодов не знает...
Заранее благодарю за любую подсказку!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-210ER Post 52
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:20
Процессор заведомо рабочий пробовали установить?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:50
Scarium писал(а):
Bios видимо Insyde,
Был HP Probook в ремонте, тож на insyde, и тоже остановка на 52h. В моём случае виновник видеочип. Поменял ATI RADEON 216-0728020 ., посты побежали дальше и машинка ожила.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 21:04
Не пробовал пока что, но обязательно подкину, нет подобного сейчас(там Т4200), но думаю дело не в нем...
Была идея термотеста видика, но последовательность: жареный зарядник-дохлая батарея-биос...-решил не торопится
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 21:32
После другого СЦ всеже бук, и фиг знает, что они с ним делали помимо видимых следов.
Может резистор или кондер какой при разборке снесли, или видак уже "продиагностировали"...
У меня недавно был такой бук с оторванным слотом памяти, после попытки почистить.. В другом буке разъем памяти оторвали при попытке поставить дополнительную планку памяти.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:32
Александр Частухин (UR5WKD), все понимаю, внимательный осмотр обязательно проводил, слоты памяти только не пропаивал, они как раз практически под чарджером и насколько помню плата была выгнута под ним после утюга, спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 05:25
Проблема решена, дело было в bios-е...
Пришел аналогичный аппарат, тоже не включалка, перекинул флеш и получил те же грабли, заставило задуматься еще то, что недавно окончательно умер программатор
Собрал на коленке прогер на 74НС244 + SPI TT и оба аппарата заработали, всем спасибо за советы :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, OverZerg, plavruk
