Текущее время: 15 апр 2026 15:45
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:28
запускается через раз, после нажатия кнопки вентилятор крутится и на этом все. если выключить а затем включить то биос грузится за ним грузится ОС. тачпад не работает после загрузки, клиент говорит что в СЦ сказали менять север надо, запросили 7тыр. На плате видно что реболили видео и север.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:54
там HM55?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:03
AMD RS780
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 21:43
skydiver писал(а):
AMD RS780
реболл не поможет, разрушается упаковка моста
Также в данном буке ОЧЕНЬ часто мрет проц,
попробовать менять и смотреть реакцию, далее менять север.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:27
По вашему описанию- похоже проблема в юге.
RTC =>Юг=>мульт=>биос.
об этом говорит отсутсвие тачпада и запуска со второго раза.
И какой проц. стоит.?
посмотрите пост код когда не загружается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 09:21
проц AMD turion X2. посткарту подпаивать к сожалению не умею, через миниPCI посткоды не кидает. Буду признателен кто подскажет какую нибудь статейку как это делается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 13:56
Проц и память надо подкинуть заведомо рабочую.
Если схема есть то пост карту подпаять просто-на мульт к LPC.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 18:43
разъем lpc находится рядом с планками памяти.
схему на этот бук в инете есть(к40аа) под этим названием встречал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:13
подкидывал рабочий другой проц и память. ситуация не поменялась.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
