Текущее время: 15 апр 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:50
RoverBook Pro 554. материнка Clevo M740 Mainboard M740JMB-0D
принесли с проблемой при питании от батарейки подсветка снижается на минимум но не пропадает и не регулируется
от зарядки все норм, акб с рабочего ноута подкидывал. На инверторе сигнал яркости при отключении зу с 2,5 снижается до 0,3в
кбц it8502e заменил, биос прошил, версия выше стала
нужна помощь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:15
нужна помощь
так не понял, от батареи или от сети тралы с подсветкой?
как то сами себе противоречите...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:39
от батареи трабл
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:47
от сети норм?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:51
от сети норм, акб определяется, заряжается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:06
снимите инвертор и сделайте замеры на шлейфе... если все ок---меняйте инвертор--или ремонтируйте... если не ок, то нужно смотреть формирователь напряжение. сигнал идет от мульта, но скорее всего мульт просто открывает или закрывает затвор транзистора.. я думаю Вы поняли о чем я... есть разные схемы управления яркостью. Схема под рукой имеется?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 11:15
инвертор не причем, питание есть всегда
при переходе на питание от акб какото контролер сообщает кбц и та снижает яркость
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 20:51
верх от другого ноута подкидывал
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 21:46
j099, а может просто с клавой проблемы?при питании от адаптера яркость регулируется через клавишу функции?
Ведь при питании от АКБ подсветка работатет в режиме энергосбережения, тость на минимуме и надо пальцами её подымать :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Koe, Yandex [Bot]
