Текущее время: 15 апр 2026 14:20
 Заголовок сообщения: hp 530
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:39
Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня принесли ноутбук hp 530. Проблема заключается в следующем - ноут от батареи работать не хочет. Пробывали несколько штук. При подключении зу ноут включается, стартует, и при начале загрузки винды отключается и на кнопку больше не реагирует. Если вытащить и заново вставить зу, ноут снова включается и на этапе загрузки виндовс отключается. Самое интересное что в биосе он нормально себя чувствует. С чего начать копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 530
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:44
С определения платформы, проверки работы цепей питания и прошивки BIOS.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:41
платформа - la3491p. прошить биос через дос не получилось, все-равно вырубается. после разборки ноута и подключении его в разобранном виде, он уже не стартовал. это может быть северный мост?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 09:52
Это может быть всё что угодно, но больше похоже на проблемы по питаниям.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:31
Не похоже, автор пишет, что при входе в биос, работает нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Koe, Yandex [Bot]
