Текущее время: 15 апр 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5830TG не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:32
Доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем: менял матрицу, скинул АКБ и теперь ноут батарейку не видит и не заряжает.
При подключении ЗУ к выключенному ноутбуку, индикатор зарядки загорается на ~3 секунды и затем начинает мигать.
Ноутбук можно включить только с подключенным ЗУ. Win 7 пишет "Нет батареи".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:58
смотри как себя ведет в БИОС и безопасным режима? viewtopic.php?f=232&t=67617
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:11
Таже фигня, только после замены USB порта.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:15
Проблемы с контроллером заряда рядом с разъемом АКБ или внутри АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:36
:) А если приложить мультиметр (а ещё нагляднее - осцил) к разъёму батареи и посмотреть, что там происходит....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 19:18
У меня батарея ведет таким образом: без З/У на один из четырех проводов управления приходит 2.11в, С З/У первый провод управления 3.06-3.32 (прыгает), второй провод управления тоже самое что и спервым, третий 2.02в, четвертый (там где было без З/У 2.11в) стало 2.45. На питание(красный провод) с з/у 1.05, а без З/У напряжение медленно падает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:02
Я стесняюсь спросить, а при сборке нижнюю крышку правильно поставили, и не сломали ли усик на ней, который включает батарейку :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:05
konstantin_m У данного аппарата снимается верхняя крышка вместе с клавой, а под ней уже сама АКБ. Так,что усиков я там никаких не обнаружил. У какого еще будут варианты?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:23
fire89, я лучше Вас знаю, как этот ноут разбирается :nel-zya:
А что же на картинке :-)
Безымянный.JPG [ 20.08 КБ | Просмотров: 3250 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:22
konstantin_m ОГРОМНОЕ человеческое спасибо :) Но не все так просто у меня все это сложилось. я уже успел разобрать батарею и заменить предохранитель 12AH3, т.к. тот был в обрыве. Теперь при включении в сеть индикатор говорит об аварии батарее. :(
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:00
Видимо, Вы отсоединяли батарею, не отключив микрик :nez-nayu: Для начала, следует подкинуть исправную батарею, возможно зарядник еще выжил.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:18
Такую акб не так и просто найти, чтоб проверить... Дело в том, что при подключении БП батарея заряжается приходит 12в. но не надолго, через сек 20 уходит в аварию
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:48
проверить можно с другой батареей, у меня аналогичная ситуация. Пробовал от ACER 7551G - работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, OverZerg, plavruk
