Текущее время: 21 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Acer 5520g (ICW-50) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 10:48
Есть такая проблема, ноут работает штатно батареи, и никак не "видит" напряжения Vin.
На затворах PQ11, PQ12 по 8,34 В, PACIN - 3,21 В, ACIN - 3,08 В (сначала грешил на PU6 и поменял на LM358n то PACIN - 4,29 В, ACIN - 4.27В, - не помогло), MAINPWON - 4 , 8В, кнопки питания 16,4 В, ACON - 4,28 В, PACIN - 4,29 В, ACOFF - 0 В.
при нажатия на клавишу вкл. напряжение B + НЕ "проседает". Что может быть, идеи закончились ((...
P.S. Есть еще аналогичная тема, но я там не имею прав ответить (( viewtopic.php?f=231&t=42761&start=0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
