Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: NB HP DV6-3110er Ошибка 90B
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 20:22
Ошибка Cooler-a ? Заказал новый поставил тоже самое .Дал питание на плату от блока кулер работает. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: NB HP DV6-3110er Ошибка 90B
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 20:46
в прокладке
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:18
Banzay писал(а):
в прокладке
если не трудно объясните плиз, я с этим еще не встречался.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:34
Banzay имел ввиду прокладку "между рулём и сидением"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:56
Платформа какая, LX6/7?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 08:24
Нет, это AMD. Инструкция HP для пользователей говорит, что надо обновить биос и выполнить аппаратную перезагрузку. Под аппаратной перезагрузкой они понимают отключение БП и АКБ и удержание кнопки вкл 15 секунд.
Необходимо подружиться с мультиметром, простейшие замеры позволили бы вам не заказывать и так исправный вентилятор.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 10:47
Биос обновил, аппаратную перезагрузку делал. Не помогает!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:46
заменил apl5606 на apl5605 и заработало.Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:56
Шаман :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
