Текущее время: 15 апр 2026 17:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2000 не светится дисплей
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:33
Добрый день!
Ноутбук HP Pavilion tx2000
Состав:
Процессор: AMD Turion 64 x2
Видеочип: NF-G6150-N-A2
Мост: NF-430-N-A3
Дефект: При включении загараются все светодиоды, кроме двух, видимо (индикатора процессора и зарядки), шумит куллер, на матрице изображения нет (тоесть темно) инвертор не запускается.. На ощупь видеочип и процессор не греетются, а вот температура моста примерно около 70 градусов. При подключении внешнего монитора на экране темно.
Склоняюсь к неисправности видеочипа ... но неуверен.
Вообщем нужен ваш совет!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2000 не светится дисплей
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:03
Индикатор батареи может и не гореть, если батарея полностью заряжена (например сони), как у вас должно быть точно не скажу. Эти севера любят дохнуть, но мало данных для диагноза. Биос, память смотрели????
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 22:41
Память поверял(заменой), а как с биосом определиться? (проверить на предмет исправности)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 11:29
NF-G6150-N-A2 менять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:08
Спасибо, всем! Как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:01
Scamper писал(а):
Мост: NF-430-N-A3
"....а вот температура моста примерно около 70 градусов."
Как считаете, нормальная температура для моста в ненагруженном состоянии?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 03:51
NF-430-N-A3 - очень живучий Юг, Соглашусь с YOORIK, менять NF-G6150-N-A2, эти штуки мрут массово. Для уточнения диагноза - кратковременно прогреть кристалл NF-G6150-N-A2. Хоть раз стартанет - менять на 100%.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 03:53
Только прошить заново. И лучше всего отдельно флешку на программаторе.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 04:10
Scamper писал(а):
Добрый день!
Состав:
Мост: NF-430-N-A3
Ворос где вы там нашли видео чип?
У вас видео чип и северный мост в одном чипе,под названием G6150-N-A2.
90% этих апаратов приходило иммено с этим мостом.
Остальные залитики и другие неисправности.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 04:13
Подождите
Или у вас грется NF430 ????
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:10
Вообщем поменял я NF-G6150-N-A2.
Аппарат повёл себя довольно подло. Перестал вообще включаться.
Далее ... я обнаружил полный коротыш по питанию G6150-N-A2... После не долгих раздумий ... (предположив, что один из шаров мог укатиться и слиться с другими шарами) поднял чип обратно. Чип снял можно сказать идеально, спаяных и отсутствующих шаров небыло. Короткое на плате исчезло, а вот на самом отпаяном чипе нет.
Сравнил прибором показатели старого чипа с новым. Отличия довольно существенные
Новый чип на большинстве выводов звонится накоротко(причём полный ноль). Старый же звонится иначе.
Вот теперь я в раздуях. Либо я чип грохнул(перегревом, да так, что он стал звониться накоротко). Либо чип подделка.!?!? Кстати чип ... мне продали без подложки, тоесть без антистатической упаковки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:44
Могу сказать с увереностью 99.9% перегрели чип.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:25
вам продали полный реболл :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:45
у меня, на сколько я разобрался по характеристике поломки, тоже проблемы с G6150, но если я ошыбають прошу высказать мнение спецов...
ноут HP Pavilion dv2807nr
проблема такая:
ноуту 3 года, привезли со штатов, работал нормально но с недавних пор начал сам по себе выключатся (когда после засыпания питаюсь его разбудить) или включается иногда за первым разом а иногда за десятым... при включении индикаторы горят но ноут не грузится (так может быть несколько секунт а может быть довольно долго, до принудительного выключения).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:24
ноут надо чистить,хотя бы раз в год,что бы сам не выключался и чип не перегревался. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 20:01
Можно даже не греть достаточно придавить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 22:10
gudzik для начала прогнат видик FurMark интенсивность роста температуры и её пик - будет понятно и о системе охлаждения и о перспективе 6150
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:25
у меня такой же ноут и та же проблема. скажите вы всё таки как её решили?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:26
скажите а если перегрелся чип то значит всё уже кранты и надо новый ставить или он постоит охладится и будет дальше работать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:27
G6150-N-A2 для диагностки достаточно дунуть феном 300-350гр минуту и 99% он должен запустится, дальше со спокойной душой на замену
если конечно апарат не был у прогревастов и чип не ужарили совсем
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:14
ВНИМАНИЕ МОШЕННИК!!!
Всем во всеуслышание заявляю, что данный персонаж (Firsoff)
чистой воды мошенник
В апреле заказал у него мать на асус ф3к
мать не договорились, что маршруткой передаст
Потом начались нелепые оправдания , что поймали в милицию, маршрутчик не берет посылку и т.д.(хотя мне маршрутки каждые 4 дня ходят - все они берут.
Денег обратно возвращать не хотим, на аську, форум, почту отвечать не отвечаем.
Если нет лишних денег - крайне не советую связываться.
Всем удачи и поменьше мошеничества
