Текущее время: 15 апр 2026 15:45
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL не работает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:51
Когда-то давно у меня бы ноутбук ASUS X51RL и отлично проработал больше 2-ух лет. Но однажды он упал со стола и перестал запускаться. Я его возил в ремонт - там сказали каких-то запчастей у них нету чтобы заново восстановить. Через месяц я его зарядил и попробывал включить - появилась реклама ASUS'а, а затем черный экран и на нем написано "Remove and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot and press key". В чем проблема?
Возможно это чем-то поможет:
Видеокарта - ATI Radeon Xpress 1100
CPU - Celeron-M540
Если нужно будет, могу выложить фотографию этого ноутбук со снятым снизу корпусом, чтобы увидеть его "внутренности".
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не работает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:55
Что значит - "перестал запускаться"? Не реагировал на нажатие кнопки вкл, включался но не было инициализации, не грузилась ОС??
Сейчас он у вас ругается что не может найти с чего грузиться. Может жесткому капут - вполне ожидаемо при падении (для начала зайти в настройки биос и посмотреть - определился ли HDD как устройство)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:58
Перестал запускаться - это он не реагировал на кнопку включения. В биос возможно ли попасть с этого черного экрана? Или нужно когда выскакивает реклама нажимать F1?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:05
ZEXQ писал(а):
В чем проблема?
У Вас в сервисе жесткий диск спи...ли :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:09
Жесткий диск-то на месте, в сервисе только посмотрели при мне его и ответили, что нету нужных запчастей.
У меня получилось зайти в биос - а как дальше посмотреть, накрылся у меня ж.д. или нет?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:17
Если это вызывает затруднения, попробуйте вставить в оптический привод установочный диск с виндовс и начните установку. Программа установки сама определит наличие жесткого диска и по ходу установки проверит вполне качественно всё основное аппаратное обеспечение на работоспособность.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
