Текущее время: 21 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: acer aspire 5520
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:43
Меняю мост MCP67MV-A2 на ноуте Acer aspire 5520. После снятия старого чипа нет одного пятака, на фото слева внизу в углу второй скраю. Не знаете задействован ли он. Стоит ли ставить новый чип?
http://content.foto.mail.ru/mail/werite ... o/i-71.jpg
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5520
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:49
Если от него не отходит дорожка, то это пустышка - его отстутствие не скажется на работе чипа. А по правильному - посмотрите его номер на плате и по схеме его гляньте - сразу будет ясно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:52
На фото правда не видно. Так что смотрите сами под большим увеличением - как уже ответили выше - если ничего не идет от него - смело ставьте чип
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:19
Всем спасибо, буду ставить. Результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:05
Пятак AL1. http://content.foto.mail.ru/mail/weritet/72/i-74.jpg
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:28
не видно ничиво...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:40
Вложение:
AL1.jpg [ 4.3 КБ | Просмотров: 1776 ]
НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:45
Пятаки-пустышки под MCP67 на плате LA-3581P
A8, B8, B9, C5, C19, D3, D19, F4, F5, H5, H10, J18, K2, K10, L10, L22, M4, M7, M10, M30, M31, N30, N31, P23-31, R22, T7, T8, T10, T22, T24, T25, T26, U9, U11, U22, V9, V30, V31, W9, W10, W11, Y10, Y11, AA6-11, AB2, AB3, AB8, AB9, AC3-9, AC19, AD1-4, AD12, AD31, AD32, AD19, AE2, AE3, AF2, AF3, AG7, AG8, AH30, AH31, AJ1, AJ2, AJ29, AJ30, AK1, AK2, AK3, AK29, AK30, AL1, AL2, AL3, AL29, AL30, AM29, AM30
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:37
Хрень какая-то. Поставил новый чип. Как уходил в перезагрузку сразу при старте так и уходит!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:39
это уже другой вопрос. возможно неисправность в другом.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:41
Из-за видюхи может?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:46
Вы тогда пожалуйста опишите свою проблему как можно подробнее. Иначе спрашивайте тут http://obninsk.name/tele/
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:57
Причем тут видюха? Во-первых, если это 5520 (а вы указали именно его) - то видео интегрировано в МСР!
Варианты - плохо посажен чип, дохлый процессор, живой процессор который не работает (по причине отсутствия питания или других сигналов, отвала сокета), и также дохлый МСР который поставлен вместо такого же дохлого
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:01
Извиняюсь Acer 5520G. Чип клялись что новый.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:08
В любом случае видео тут не при чем. Вообще с чего решили поменять чип на материнке?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:17
При включении не стартует выключается и снова включается по кругу, интервал 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:48
Надо было на него дунуть все же прежде чем менять! Не факт что у вас чип нерабочий был.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 20:52
Факт, но проверить надо было.
